查看: 5681|回复: 74
[求助中]
怎么都不出+LCDVDD 头都大了
发表于 2017-8-30 18:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本外接正常 内接不显示,更好显示之后 内接白屏    +LCDVDD无电压  飞线还以一样      VGA_ENVDD 无电压    Q11 Q29 Q13 全部已更换,实在不知道该查哪里了    bios刷过 显卡更换过
发表于 2017-9-3 22:18:05 | 只看该作者 �
你白屏是不是码片程序不对啊,试一试把原屏码片换换,如果主板检测不到屏参显卡是不会发出供电和数据的!外接正常说明显卡问题不是很大!以前碰见过这种情况!是屏的问题!
发表于 2017-8-30 19:07:40 | 只看该作者 �
真是三板斧啊,你不查查显卡的LVDS部分工作条件到底满足没有或者说到底有识别到屏没有
发表于 2017-8-30 19:15:40 | 只看该作者 �
应该是背光开启的电压吧。你直接取掉芯片拉个3.3v过去都不信嘛。你看那个脚是不是短路了。短路了你飞线也没用。
发表于 2017-8-30 19:22:07 | 只看该作者 �
屏幕可换过了 什么型号的机器呢
EC多半挂了 换个试试吧 有显示转换芯片吗 有的话换了  详情 回复 发表于 2017-9-4 12:49
屏幕换过,之前是好的 带电把屏线 导致的  详情 回复 发表于 2017-8-30 20:03
主板是宏碁-5551 LA-5911P 带电拔插屏线导致的 内屏不显示  详情 回复 发表于 2017-8-30 19:56
发表于 2017-8-30 19:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线也没电压就打下阻值,应该是后级短路了
发表于 2017-8-30 19:56:49 | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2017-8-30 19:22
屏幕可换过了 什么型号的机器呢
你这个可能烧显卡了,量下信号阻值正常吗。  详情 回复 发表于 2017-9-3 11:21
发表于 2017-8-30 20:00:22 | 只看该作者 �
+LCDVDD后继有无短路或者前级的控制信号是否正常
发表于 2017-8-30 20:03:30 | 只看该作者 �
飞线3。3V到屏,看有没有图像,如果没有就要打LVDS阻值,如果有就查屏线
发表于 2017-8-30 20:03:32 | 只看该作者 �
屏幕可换过了 什么型号的机器呢
发表于 2017-8-30 20:28:26 | 只看该作者 �
读屏的数据线有没有问题
发表于 2017-8-30 20:28:51 | 只看该作者 �
码片的供电有吗 这都得测量啊
发表于 2017-8-30 20:35:50 | 只看该作者 �
加我微信,或者QQ,一起分析一下,机器还是按照时序分析。
发表于 2017-8-30 21:09:34 | 只看该作者 �
楼主我感觉你查的不对吧,gmch,你没看到吗
发表于 2017-8-30 21:20:19 | 只看该作者 �
打一下阻值多少
发表于 2017-8-30 21:26:13 | 只看该作者 �
飞了线之后,3.3V都到屏了吗?如果都测到没有,就要看是屏短路了还是主板没电到。
发表于 2017-8-30 21:59:58 | 只看该作者 �
Q23   GMCH这个你没查吗? 你不查这个不对吧,测量后,再说
开始以为是平供电的问题,结果不是,方向错了  详情 回复 发表于 2017-8-30 22:03
发表于 2017-8-30 22:03:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 22:07:04 | 只看该作者 �
这个打下LVDS数据线的阻应该能看出点异常来吧?
LVDS 四组都没有阻值 LVDS经过排阻到显卡 对地阻值无法测到  详情 回复 发表于 2017-8-31 13:31
发表于 2017-8-30 22:43:19 | 只看该作者 �
我前两天遇到一台HP cq40.外接正常,内屏无显,屏幕主供电有,就是没+LCDVDD,我就一直纠结这个3V开启,显卡重植都没反应,最后换屏线好的,相当郁闷
发表于 2017-8-31 13:31:45 | 只看该作者 �
是不是排阻烧了,排阻前后都没阻值吗?那不明显显卡芯片或板层烧嘛。  详情 回复 发表于 2017-9-4 17:26
