楼主: cq林波
怎么都不出+LCDVDD 头都大了
发表于 2017-8-31 13:56:30 | 只看该作者 �
拉了信号都没有升高  说明短路了啊
发表于 2017-8-31 14:16:49 | 只看该作者 �
追到底啊,查+LCDVDD的控制管啊,你也是太鲁莽了
发表于 2017-9-3 11:21:21 | 只看该作者 �
cq林波 发表于 2017-8-30 19:56
主板是宏碁-5551    LA-5911P   带电拔插屏线导致的 内屏不显示
你这个可能烧显卡了,量下信号阻值正常吗。
发表于 2017-9-3 11:49:15 | 只看该作者 �
LCDvdd   直接飞线屏能亮机吗  如果不能  就不要纠结这里了如果亮机直接3.3飞线解决
飞线估计是不行的,之前好像有人说过这事  详情 回复 发表于 2017-9-3 21:13
发表于 2017-9-3 13:14:21 | 只看该作者 �
屏和屏线有没有问题,飞线过去电压有没有拉低
发表于 2017-9-3 14:52:29 | 只看该作者 �
显卡没工作 肯定 不输出 屏供电  开启呢    查显卡吧{:4_123:}
发表于 2017-9-3 21:13:15 | 只看该作者 �
飞线估计是不行的,之前好像有人说过这事
如果不行就不要纠结这个LCDVDD了 显卡或者桥没检测到屏也不会输出开启信号 查一下CLK DTA  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:02
发表于 2017-9-3 21:14:21 | 只看该作者 �
楼主有没有解决这个问题?我也想知道,
发表于 2017-9-3 21:30:26 | 只看该作者 �
+3valw正常吗?r251换掉试试、白屏得慢慢查
发表于 2017-9-3 22:18:05 | 只看该作者 �
你白屏是不是码片程序不对啊,试一试把原屏码片换换,如果主板检测不到屏参显卡是不会发出供电和数据的!外接正常说明显卡问题不是很大!以前碰见过这种情况!是屏的问题!
发表于 2017-9-3 22:34:48 | 只看该作者 �
量屏线接口对地值呀·····话说楼主头像的发卡不错··
发表于 2017-9-3 23:29:59 | 只看该作者 �
显卡没工作{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-9-3 23:34:32 | 只看该作者 �
查下EDID信号,是不是没有读到屏的信息呢
发表于 2017-9-4 12:09:21 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧,有的飞线是没用的
发表于 2017-9-4 12:20:49 | 只看该作者 �
   确定是显卡发来的信号吗? 有一些事南桥来的。。
发表于 2017-9-4 12:34:04 | 只看该作者 �
显卡呢 你不找到来源 咋修都不可能修好啊
发表于 2017-9-4 12:46:35 | 只看该作者 �
EC 是什么EC 是不是EC 也坏了,遇到很多插屏线烧EC的
发表于 2017-9-4 12:49:38 | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2017-8-30 19:22
屏幕可换过了 什么型号的机器呢
EC多半挂了 换个试试吧  有显示转换芯片吗 有的话换了
发表于 2017-9-4 12:56:31 | 只看该作者 �
你这个 少了一个电压把 你看一下苹果的供电
发表于 2017-9-4 13:06:12 | 只看该作者 �
有没有可能是屏线的问题呢?后面短路导致的?
