标题: 苹果6进水不开机、不显示维修 [打印本页]
作者: luojiawei888    时间: 2017-8-25 23:04
标题: 苹果6进水不开机、不显示维修
从主板外观明显可见到,基带电源、充电管理芯片、音频功放IC、振动控制管这几个芯片及周边发霉变绿。用洗板水清洗后,接上可调电源立刻爆表,先从电池正极和主供电线路下手,从点位图找出与电池正极相连的元件,在放大镜下看到振动控制管右边的电容明显烧黑,拆掉这些电容后接电不爆表了,变为定大电流了。在与PP_VCC_MAIN相连的基带电源、Q1403、充电管理芯片及周围熏上松香,得出C3221_RF电容短路,拆掉后接电为小漏电10毫安,把音频功放IC重植后接电正常了。装上屏幕触发后有跳变电流,但是屏幕不显示,判断是显示线路有问题,测量显示连接座的二极体值,2脚阻值无穷大,经排查发现与之相连的FL2024电感松动了,这路供电是由U1502显示触摸供电芯片输出经过它给到屏幕的背光供电,重焊电感后可以正常显示了,至此维修OK。
作者: 852867393    时间: 2017-8-25 23:19
学习了,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: WJ123AASS    时间: 2017-8-26 01:23
这是进水机吗 楼主厉害啊,,,,,,,,,,,
作者: 级菜鸟    时间: 2017-8-26 10:10
你怎么知道音频功放IC的问题,因为那个进水了吗?所以拆开试试吗?
作者: zg198652    时间: 2017-8-26 10:14
学习了   这个问题其实好修的 谢谢了
作者: 罗马浪子    时间: 2017-8-26 16:36
就喜欢这种简单明了地维修,学习了
作者: 资本、五月    时间: 2017-8-26 16:42
修电脑进水的小电容小电阻的就不好弄,修手机更小的零件,不知道你们怎么焊的
作者: 王克林    时间: 2017-8-26 17:35
厉害了,围绕进水的地方找故障。。。。。。
作者: 37摄氏度    时间: 2017-8-26 19:42
多谢楼主分享经验,学习了......
作者: luojiawei888    时间: 2017-8-27 01:19
嗯,是进水机,围绕进水的地方去排查维修。
作者: 13425963444    时间: 2017-8-29 10:17
多谢楼主分享经验,学习了!!!
作者: luojiawei888    时间: 2017-8-30 23:55
去迅维培训学校实地学习就会焊手机主板上最小的元件了:daxiao:
作者: luojiawei888    时间: 2017-8-30 23:59
是的,先排查进水的地方,因为已经严重发霉,可疑度较大。
作者: 蒋健    时间: 2017-9-1 15:30
谢谢分享,思路清晰,学习了。。。。。。。。。。。
作者: 小毛线扯毛线    时间: 2017-9-1 16:26
学习了  这思路明确 解决大电流然后小电流 开机后测试各项是否正常,然后对症找故障点 思路明确有条理
作者: 852867393    时间: 2017-9-1 16:31
个人感觉显示问题是蛮好搞的  直接从座子查起线路也不多
作者: 资本、五月    时间: 2017-9-2 09:33
其实我也会焊,花点时间就行啦。
作者: 灬会红    时间: 2017-9-2 10:30
这个       修好了吗     我 看上去就不懂得样子啊
作者: 小毛线扯毛线    时间: 2017-9-2 14:21
用超声波清洗之前先看看哪个地方腐蚀严重
作者: 徐elf    时间: 2017-9-3 13:39
感谢楼主分享经验,学习了......
作者: xie281531    时间: 2017-9-3 15:02
路过,学习了,楼主真厉害,还没遇到这样的问题
作者: zhn990909    时间: 2017-9-4 12:48
楼主思路清晰,对自己判断很有信心手工也不错  修这种自然手到擒来
作者: 15202020251    时间: 2017-9-4 14:41
作者: 852867393    时间: 2017-9-5 21:52
进来学习学习下,谢谢你的分享!
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 13:02
苹果6进水不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/15466-1.html
