查看: 10999|回复: 116
[笔记本电脑]
DELL 通病保护隔离电容击穿
发表于 2017-8-25 17:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又送钱来了。接了台DELL,上电大短4.5A的电流。这个应该是通病了。接了好几台。都是这个地方(上图),不用图纸了,看到这机子直接换这个贴片电容。不过还是说下维修思路,大短的机子肯定是19V直接对地了,那找公共点(WMP电路上管G极)照月饼老师和黄老师的烧鸡大法(电压最好1V开始烧),不出2分钟就找到了。(上次没认证过,白出了10RMB,系统说是我没发贴。这两天多发点吧。)
参与人数 5下载分 +5 +4 收起 理由
我是学习滴 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
飞鸟二 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张启辉 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhuozhiyi + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
tanxiang + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-25 18:03:24 | 只看该作者 �
公共点阻值为0或者只有几的,一般是电容短,有几十的,一般是MOS管或芯片
他这从1V开始烧,19V的额定电压,得烧到啥时候去,干掉主芯片上管,直接10多伏开始烧行不  详情 回复 发表于 2017-8-29 23:39
几欧的阻值呢?  详情 回复 发表于 2017-8-29 18:48
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-25 18:05:34 | 只看该作者 �
大电流,如果是贴片电容短路的话,一般肉眼也可以看得出来
发表于 2017-8-25 18:09:03 | 只看该作者 �
dell的通病也是不少了,恭喜300到手
现在还能报到300的不多了 我们现在能报到300就笑了  详情 回复 发表于 2017-8-26 09:28
发表于 2017-8-25 18:09:44 | 只看该作者 �
一般是看的出来,有裂缝,不过还是烧鸡最快
发表于 2017-8-25 18:12:06 | 只看该作者 �
公共点短路一般有些肉眼都可以看得出来
发表于 2017-8-25 18:20:45 | 只看该作者 �
烧鸡大法 好 快  好收钱!
发表于 2017-8-25 18:29:08 | 只看该作者 �
我从来不补大短的贴片电容,省事,。。。楼主挺细心的。
发表于 2017-8-25 18:31:14 | 只看该作者 �
楼主果然快递解决战斗。。。秒杀。。
发表于 2017-8-25 19:27:02 | 只看该作者 �
请问 楼主 戴尔笔记本什么型号,做一下笔记 以备以后碰到参考秒杀
发表于 2017-8-25 19:50:51 | 只看该作者 �
没型号,没板号,下次遇到了这台机子都不知道。
同感 ······································  详情 回复 发表于 2017-8-25 20:41
发表于 2017-8-25 19:52:49 | 只看该作者 �
学飞了   不错  学飞了   不错  学飞了   不错
发表于 2017-8-25 19:55:02 | 只看该作者 �
对地0欧基本就是电容击穿了,几欧或者十几欧的要么是上管穿了
这个好经验 学习了 大短路的机子还是好修呢  详情 回复 发表于 2017-8-29 19:50
发表于 2017-8-25 20:41:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 20:46:54 | 只看该作者 �
楼主麻烦标明主板板号啊,不然不好对
发表于 2017-8-25 22:49:49 | 只看该作者 �
这种还好,现在单U的  一大短就完了
就是的 上管烧了的 一般芯片都会烧 这样的直接换主板了 都不用考虑  详情 回复 发表于 2017-8-29 19:50
发表于 2017-8-25 22:59:33 | 只看该作者 �
上次遇到一个一模一样的故障 不过客户一直插着适配器 板子都烧黑了  管子也烧了
发表于 2017-8-26 08:54:55 | 只看该作者 �
                             这个坏的确实多。
发表于 2017-8-26 09:06:04 | 只看该作者 �
这台机器我修过
发表于 2017-8-26 09:10:33 | 只看该作者 �
这个是通病,修了好多台了,以后遇到可以直接拆
