楼主: 德玛希亚
[笔记本电脑]
DELL 通病保护隔离电容击穿
发表于 2017-8-29 18:48:28 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2017-8-25 18:03
公共点阻值为0或者只有几的,一般是电容短,有几十的,一般是MOS管或芯片
几欧的阻值呢?
发表于 2017-8-29 18:56:45 | 只看该作者 �
烧鸡大法果然好用,这个通病的话直接用肉眼能看出来。
发表于 2017-8-29 19:22:49 | 只看该作者 �
请问 楼主 戴尔笔记本什么型号,做一下笔记 以备以后碰到
发表于 2017-8-29 19:45:13 | 只看该作者 �
差不多把 一般电容坏了 阻值低的可怜
发表于 2017-8-29 19:49:08 | 只看该作者 �
学习了   没有遇到过   不过大短路的机子都好修呢
发表于 2017-8-29 19:50:01 | 只看该作者 �
sxd12 发表于 2017-8-25 22:49
这种还好,现在单U的  一大短就完了
就是的   上管烧了的   一般芯片都会烧   这样的直接换主板了  都不用考虑
发表于 2017-8-29 19:50:46 | 只看该作者 �
yy2011.. 发表于 2017-8-25 19:55
对地0欧基本就是电容击穿了,几欧或者十几欧的要么是上管穿了
这个好经验  学习了   大短路的机子还是好修呢
发表于 2017-8-29 19:53:17 | 只看该作者 �
这机子好像我以前也修到过,就这电容,型号有点记不清 15什么型号
发表于 2017-8-29 20:14:28 | 只看该作者 �
这种直接烧鸡就可以
发表于 2017-8-29 20:55:15 | 只看该作者 �
通病了  这个也修了有几台了 分享精神 可嘉
发表于 2017-8-29 20:55:20 | 只看该作者 �
有的人几百才可以认证
发表于 2017-8-29 21:03:56 | 只看该作者 �
这个就是送钱,。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-29 22:56:02 | 只看该作者 �
悄悄地告诉你,今天刚遇到一台大短。19V,2A电流烧鸡的,硬是烧不出来。后面是慢慢拆拆到的
发表于 2017-8-29 23:03:47 | 只看该作者 �
大短是所以做维修的都喜欢看到的故障现象
发表于 2017-8-29 23:39:43 | 只看该作者 �
他这从1V开始烧,19V的额定电压,得烧到啥时候去,干掉主芯片上管,直接10多伏开始烧行不
发表于 2017-8-29 23:48:11 | 只看该作者 �
你们赚钱真的太快了,,,机子拿来就差不多是啥问题了吧
发表于 2017-8-30 00:16:16 | 只看该作者 �
像大短的机器修起来就是舒服啊。图纸都不用查直接烧鸡搞定。
发表于 2017-8-30 10:37:05 | 只看该作者 �
有没有Dell 15 5547的图纸 现在遇到一个不充电的 没思路
发表于 2017-8-30 10:41:35 | 只看该作者 �
大短的也容易烧电池隔离管
发表于 2017-8-30 10:52:33 | 只看该作者 �
这个机器的通病  还有一个通病就是充电芯片的20一个电容
