查看: 3832|回复: 20
[主板维修]
铭暄主板H61无CPU供电维修 生意一天比一天淡 同行的主板也要接
发表于 2017-8-25 03:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一铭暄主板.版号是ms-h61xl  .看到这种主板都没有心思修  笔记本修多了习惯看图纸了 华硕 技嘉主板还好  杂牌的主板都没有图纸  所以比较讨厌这种主板   主要还是要看经验来修了  习惯性的量了一下发现没有CPU电压  迅维网上搜了一下PDF 主控是RT8859M   看图是38角EN   有1.0V.看来是主控坏了  手头上有一七彩虹的H61坏板 拆过来焊上去通电亮机  没有技术含量  没分了没办法啊  要坚持发帖才行  希望多加分啊
评分
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
1637830498a + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
推荐
发表于 2017-8-25 07:27:55 | 只看该作者 �
这主板不出CPU供电,主控是RT8859M通病是49 50脚电阻问题,直接换芯片要多测试稳定才行
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2017-8-25 08:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望楼主不要反修就好!芯片加焊下也是能亮的!
点评
这倒是,有些加焊下能用的,一般都用不住,该换的还是要换。  详情 回复 发表于 2017-8-25 13:18
风枪吹吹也能亮。就是不知道稳不稳定。。。哈哈。要我定芯片修,我直接就放弃了  详情 回复 发表于 2017-8-25 09:06
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-8-25 08:22:44 | 只看该作者 �
现在生意都不好啊,能修的,尽量修了。都
发表于 2017-8-25 08:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多测试下,应该稳定吧。谢谢分享
发表于 2017-8-25 09:06:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 09:28:57 | 只看该作者 �
这种机的通病就是200K电阻变质,你换IC的时候加热了它,可能暂时可以使用,但时间一长可能还会出问题。
点评
这位仁兄是个老手,知道RT8859M系列的通病。  详情 回复 发表于 2017-8-25 13:19
发表于 2017-8-25 10:20:37 | 只看该作者 �
确定有en就换芯片,不检查一下后级有没有问题的啊--
发表于 2017-8-25 12:30:40 | 只看该作者 �
应该是49和50脚电阻假焊,实际焊芯片的时候加焊已经好了
发表于 2017-8-25 12:38:25 | 只看该作者 �
我觉得不是芯片问题,估计很快就会返修的了,我修这么久只遇到过一次芯片坏的!
发表于 2017-8-25 12:59:46 | 只看该作者 �
你这个可能不稳定,因为这个芯片的通病是频率设定脚的电阻变质,你换芯片加焊到这个电阻了也会好一段时间,如果是电阻的问题一般一周左右返修
发表于 2017-8-25 13:18:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 13:19:25 | 只看该作者 �
点评
就是有料板才换的哪么轻松啊不然都放弃了  详情 回复 发表于 2017-8-25 14:59
发表于 2017-8-25 14:04:48 | 只看该作者 �
生意真是越来越不好做啊。看到修的还有利润的还想修。没利润的都不想修了。
发表于 2017-8-25 14:18:32 | 只看该作者 �
有EN就换芯片,厉害了
发表于 2017-8-25 14:57:10 | 只看该作者 �
台板能修好还是得修阿,不修没饭吃了
发表于 2017-8-25 14:59:20 | 只看该作者 �
就是有料板才换的哪么轻松啊不然都放弃了
点评
是的,没料板,这样的板子修的不划算,根本收不上价格。  详情 回复 发表于 2017-8-26 12:57
发表于 2017-8-25 16:33:26 | 只看该作者 �
V星的G31 G41 小板坏CPU芯片的比较多,通病
发表于 2017-8-26 11:41:24 | 只看该作者 �
像这种板子  要么在上面加个风扇最好了
发表于 2017-8-26 12:57:58 | 只看该作者 �
Together 发表于 2017-8-25 14:59
就是有料板才换的哪么轻松啊不然都放弃了
