查看: 3269|回复: 14
[主板维修]
CIH61MI V1.0 掉电维修
发表于 2017-8-24 11:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手1个联想H61主板,上电就掉电,在掉电瞬间测得内存供电有,CPU供电无。
打开图纸查的CPU供电的EN脚无电压,继续追查
EN电压由CPUVTT提供,测得CPUVTT也无电压,继续追查,CPUVTT是运算比较器LM324输出来的,测得12脚无电压,主板上无MN27管子,查VCCSA_COMP
VCCSA_COMP是由U40芯片提供,测得U40的EN也无电压,直接查QN58,B极为高电平,但C极也为高电平,看来是QN58不导通导致的,直接换了QN58,主板上电点亮,维修结束
QN58位置是离显卡槽上面最近的管子
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
林中星 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
9751670 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-24 11:23:40 | 只看该作者 �
修台式机的 用到图纸的同行已经不多了
发表于 2017-8-24 11:34:02 | 只看该作者 �
台式机图纸不好找!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-24 11:36:10 | 只看该作者 �
很不错的帖子,顺着时序和条件查,一查就有
发表于 2017-8-24 12:00:55 | 只看该作者 �
缺VCCSA供电吗?
发表于 2017-8-24 12:04:56 | 只看该作者 �
技术厉害,请问楼主修个台式机能收多少钱?
发表于 2017-8-24 12:05:45 | 只看该作者 �
高手,思路清晰无比,一看就知道是老司机
发表于 2017-8-24 14:03:05 | 只看该作者 �
走了点小弯路   内存供电有了  就直接找CPU供电   让中间的供电 情何以堪
发表于 2017-8-24 16:44:59 | 只看该作者 �
和我一样内存功电有CPU功电没有 直接修CPU功电
发表于 2017-8-24 16:55:58 | 只看该作者 �
不错,台式机主板修了收不了几个钱。楼主有耐心。
发表于 2017-8-24 17:16:22 | 只看该作者 �
我也碰到过这个机器一个是USB易出故障,再有就是BIOS ,还一个就是这个6脚芯片
发表于 2017-8-25 00:03:07 | 只看该作者 �
也是由于缺电压引起的,台试机的这种问题也还好修…………。
发表于 2017-8-25 09:45:57 | 只看该作者 �
条理清晰,步骤明确,这样的维修操作性和学习性比较强
发表于 2017-8-25 10:07:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 10:16:21 | 只看该作者 �
修台式机的 用到图纸的同行已经不多了  我基本不想弄  除非不是同行
