标题: 华硕游戏主板 B85-PRO GAMER 无复位掉电维修 [打印本页]
作者: letstone    时间: 2017-8-23 22:32
       今天 同行拿了张华硕游戏主板 B85-PRO GAMER说开不了机,上电测试发现无复位 ,掉电。对于华硕板这种现象多半是少电压,少PG信号引起。万能一测发现PL3001电压不正常,只有0.6V而点位图上标的是1.05V。.
   看来问题就出在这里了,但这种IC没有备货同行又等着要。以前我也修过华硕主板类似的问题,上次是用主板比较器产生电压,http://www.chinafix.com/thread-897530-1-1.html这种太麻烦。所以后来我改用了另一种方法。
       直接用液晶维修的电压模块,这种模块是可调电压的,用在这种电流不大的地方很是方便。改好线后测试。如相像中的那样,跑码亮机。
      机子修好,上传点图与测试好的BIOS。
    华硕点图B85-PRO GAMER 1.01B.rar (139.92 KB, 下载次数: 178)
