查看: 3225|回复: 11
声卡的奇怪问题-换声卡芯片一样不识别硬件-大家探讨下吧
发表于 2017-8-21 11:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到2款机子 一款是戴尔14-5455 声卡芯片是alc3234  换了一样不认识
还有个是索尼 声卡芯片alc262
换了也一样  这个有遇到的没
发表于 2017-8-23 14:59:53 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-8-23 15:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能是声卡总线问题啊:kaixin::ku::kuqi:
发表于 2017-8-23 15:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是声卡芯片的总线问题?
发表于 2017-8-23 19:32:12 | 只看该作者 �
声卡供电出来没?
发表于 2017-8-24 09:57:38 | 只看该作者 �
南桥也有可能
发表于 2017-9-8 08:29:45 | 只看该作者 �
新 人 路 过, 学 习 中, 高 手 在 民 间!
发表于 2017-9-8 08:30:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 12:32:48 | 只看该作者 �
测条件啊,供电开启一类的 你测了没有
发表于 2017-9-10 12:31:50 | 只看该作者 �
比较奇怪,用示波器测下波形有没有
发表于 2017-9-11 12:35:03 | 只看该作者 �
索尼换南桥解决问题了   晕 南桥还真坏了
发表于 2017-9-12 16:43:40 | 只看该作者 �
DELL是不是供电处问题了,在测试下看看
