查看: 2480|回复: 9
478板什么都正常认不到音效芯片alc101,5v
发表于 2009-6-4 21:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
478板什么都正常认不到音效芯片alc101,5v电压正常,芯片换过无数,故障依旧,望高手指点!
发表于 2009-6-4 21:39:27 | 只看该作者 �
BIOS里有没有把声卡给禁了呀
发表于 2009-6-4 22:04:20 | 只看该作者 �
没有呀,bios正常呀,有开的,
发表于 2009-6-4 22:06:42 | 只看该作者 �
那晶振会有问题吗?
发表于 2009-6-4 22:08:56 | 只看该作者 �
这个芯片太老了点,不能自动认到的吧?需要手动安装驱动的哦?!
发表于 2009-6-4 22:38:52 | 只看该作者 �
声卡芯片是由南桥控制的,也有可能是南桥的问题。
发表于 2009-6-4 22:56:05 | 只看该作者 �
你换南桥得确认那IC有没有换错,有一次我换过南桥,还是没好,放了好几天,偶然发现IC错了以个字
发表于 2009-6-7 11:55:40 | 只看该作者 �
谢大家 ,
我去试下,
再来。。。。
发表于 2009-6-7 12:23:38 | 只看该作者 �
南桥的问题比较有可能
发表于 2009-6-7 13:33:19 | 只看该作者 �
南桥的问题多一点
