标题: l-ig41mrev1.0卡logo界面 [打印本页]
作者: 15236232113    时间: 2017-8-18 19:36
联想l-ig41m同行送来的说卡logo界面不过,放哪走啦,开始上机亮,卡联想logo不过,检测卡代码跑到38,拔掉外接裸板,喊是不过,拆机刷bios无果,发现南桥左下角有个定容鼓包,换后不亮,量各电压正常,喊是先加焊南桥,结果集显不亮,独显可以不过喊是卡LOGO,拆网卡不行,声卡不行,想到集显不是北桥发出吗,加焊北桥,上机集显喊是不亮,看检测卡代码跑吗正常啦,上独显正常进系统,好坑啊,喊要加显卡,同行价格都是压的低,
作者: Ellisyu    时间: 2017-8-18 20:04
挡logo其实大部分就是南桥坏了,一般g31,,41北桥基本不坏。
作者: 15236232113    时间: 2017-8-19 09:06
对啊,这个奇葩扳子,搞死人啦
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-19 11:26
G41/G31这样的板子,大部分卡LOGO还是82801GB南桥出了问题。
作者: 15236232113    时间: 2017-8-20 09:05
对啊,一看是gb南桥就干不行,换啦南桥不行,所以就干北桥
作者: 黄祺益    时间: 2017-9-1 10:42
档38 一般是GB  的USB 模块问题
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 13:41
卡logo专题:https://www.chinafix.com/zt/3157-1.html
