查看: 1253|回复: 6
华硕X450C 开机无启动字符
发表于 2017-8-17 00:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X450C开机电流0.9左右 待机0.004。屏亮无启动字符,怀疑BIOS出错,去官网找一通没有找到一样的,论坛的一不一样,用拆下备份的BIOS重新刷回去,开机亮屏有字符显示
发表于 2017-8-17 01:04:42 | 只看该作者 �
华硕X450C开机无字符显示
华硕X450C开机电流0.9左右 待机0.004。屏亮无启动字符,怀疑BIOS出错,去官网找一通没有找到一样的,论坛的型号不一样,用拆下备份的BIOS重新刷回去,开机亮屏有字符显示,在此分享BIOS给大家
华硕X450C.zip
3.56 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-17 04:41:33 | 只看该作者 �
X450CC 论坛好多这个BIOS
华硕官网的也有 就是不能用,我的是X450C 不是X450CC 别弄错了,我不知道是否一样,反正没有找到与芯片校验一样的BIOS  详情 回复 发表于 2017-8-17 22:52
发表于 2017-8-17 07:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没的字就是灰屏,内外都灰屏的那种。
就是那样,外接显示器也是一样。  详情 回复 发表于 2017-8-17 22:53
发表于 2017-8-17 22:52:54 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2017-8-17 04:41
X450CC 论坛好多这个BIOS
发表于 2017-8-17 22:53:34 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2017-8-17 07:53
没的字就是灰屏,内外都灰屏的那种。
就是那样,外接显示器也是一样。
发表于 2017-8-17 22:54:44 | 只看该作者 �
是非颠倒 发表于 2017-8-17 08:55
刷BIOS试试呗!!!!!!!!!!
没有BIOS,,备份后没有找到,用备份的刷回去就能开机了,我已经遇到两次这样的事了,还都是华硕产品
