查看: 5332|回复: 70
[维修经验]
鸿基V3-471G不通电 通病
发表于 2017-8-15 13:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上电流表有待机按开关没反应,拆开发现是开关断线。开关旁边有轻微的发霉,清理飞线OK。  修好几台了都是这个问题,这个绝对是这台机的通病
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
秦风月剑 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-15 14:09:43 | 只看该作者 �
还没见过,,下次修到看看,,,,
发表于 2017-8-15 14:22:39 | 只看该作者 �
还真没看过。 希望也多遇到几台,哈哈
发表于 2017-8-15 14:31:43 | 只看该作者 �
你运气好,我咋没遇见这些 捞干鱼的故障呢。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-15 14:34:30 | 只看该作者 �
我也希望能够遇上个七台八台的。。。。
我想一天一台  详情 回复 发表于 2017-9-2 21:36
兄弟,你好贪心啊  详情 回复 发表于 2017-8-16 17:42
发表于 2017-8-15 14:50:20 | 只看该作者 �
这个是通病吗? 是不是巧了啊
发表于 2017-8-15 15:14:32 | 只看该作者 �
要 有 水才会腐蚀吧  不能台台 都进水吧 是你那地区 太潮湿啊
看来以后修电脑要到潮湿的地方去才有钱挣  详情 回复 发表于 2017-8-16 17:45
发表于 2017-8-15 15:19:12 | 只看该作者 �
自学真的不容易,上来有很多大神,慢慢学习吧
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号 多学习 慢慢就会了  详情 回复 发表于 2017-8-15 22:51
发表于 2017-8-15 22:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题我也捡了一台的钱 确实是通病
发表于 2017-8-15 22:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般进水或且是胶垫、海棉垫的位置才会腐蚀断线,下次碰到留意看看。鸿基开始还以为是台式机主板呢
发表于 2017-8-15 22:51:33 | 只看该作者 �
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号
多学习 慢慢就会了
发表于 2017-8-15 23:17:19 | 只看该作者 �
acer的机器现在越来越少了下次碰到注意一下
发表于 2017-8-15 23:19:17 | 只看该作者 �
这款机器还没修到过这种问题,机器不是在潮湿环境或是贴纸与空气隔绝中使用,一般很少发霉
发表于 2017-8-16 13:43:55 | 只看该作者 �
这个开关问题上次遇到一台,以为是捡到了,原来还有一样的
发表于 2017-8-16 13:52:17 | 只看该作者 �
这种问题还没遇到过,很好的经验分享。
发表于 2017-8-16 13:53:09 | 只看该作者 �
发霉是进水或受潮,怎么能说是通病呢
发表于 2017-8-16 14:05:34 | 只看该作者 �
一般发霉的都是进水吧  要不就是胶垫   我还没遇到  也希望遇个八台个七台
发表于 2017-8-16 14:13:07 | 只看该作者 �
会不会上面有的海绵一样的东西会热胀冷缩吸水啊
发表于 2017-8-16 14:22:28 | 只看该作者 �
工艺设计的问题
发表于 2017-8-16 14:27:08 | 只看该作者 �
你怎么不把断线那位置的图也发一下
忘记了 机器装起来了 我不想拆了. 是C壳的海绵导致这个问题,应该是这款机的通病 都会出现这个问题只是时间问题而已  详情 回复 发表于 2017-8-17 11:25
