楼主: 甘长欢
鸿基V3-471G不通电 通病
发表于 2017-8-16 18:58:35 | 只看该作者 �
还要发霉的通病          怎么造成的
是C壳额海绵导致。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-17 11:23
发表于 2017-8-17 11:23:46 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2017-8-16 18:58
还要发霉的通病          怎么造成的
发表于 2017-8-17 11:25:01 | 只看该作者 �
通病加分鼓励下
发表于 2017-8-17 11:25:04 | 只看该作者 �
maoyou1216 发表于 2017-8-16 14:27
你怎么不把断线那位置的图也发一下
忘记了 机器装起来了  我不想拆了.  是C壳的海绵导致这个问题,应该是这款机的通病 都会出现这个问题只是时间问题而已
发表于 2017-8-17 11:27:14 | 只看该作者 �
这个问题我也捡了一台的钱 确实是通病
发表于 2017-8-17 11:30:54 | 只看该作者 �
运气好 一般受潮的都较好修 这种机子容易受潮
发表于 2017-8-17 14:15:34 | 只看该作者 �
你这个真是捡干鱼 捞啪啪的故障。。。。这个钱来得安逸
头像被屏蔽
48#
发表于 2017-8-17 14:44:08 | 只看该作者 �
我也遇到过
发表于 2017-8-17 15:39:09 | 只看该作者 �
这台我碰到的都是待机芯片的电容坏
发表于 2017-8-17 15:45:15 | 只看该作者 �
我也很无奈,有时候收到机器一看通病机,这边拆了还没乐呵呢就发现问题不一般,
发表于 2017-8-17 15:48:04 | 只看该作者 �
一般进水或且是胶垫、海棉垫的位置才会腐蚀断线,下次碰到留意看看
发表于 2017-8-17 15:56:27 | 只看该作者 �
好记住了,下次一定注意。谢谢,,,,,,,,
发表于 2017-8-17 16:22:24 | 只看该作者 �
怎么找到这么好修的机,这么容易就搞好了,我最近的机都比较难修了。
发表于 2017-8-17 16:27:18 | 只看该作者 �
没遇到过  但是别的机子碰到过
发表于 2017-8-17 16:37:47 | 只看该作者 �
修机器就是喜欢修到通病的机器,等于捡钱啊
发表于 2017-8-17 16:46:43 | 只看该作者 �
学习了,下次注意看看,,,,,,,,
发表于 2017-8-17 16:50:55 | 只看该作者 �
捡干鱼  捞啪啪 。。。。 这种故障我台喜欢 了
发表于 2017-8-17 17:06:59 | 只看该作者 �
你的运气真好,修好几天,我说我们一台没有,原来全部被你好搞的搞了。
发表于 2017-8-17 17:14:40 | 只看该作者 �
这个问题我从来没有遇到过我去   你们为啥这么好运气呢
发表于 2017-8-17 19:06:06 | 只看该作者 �
我手里也有一天 不显示刷BIOS不管用 屏幕无背光闪烁无图
