标题: DELL V 5470 插内存掉电 不插内存不掉电 BLOS [打印本页]
作者: 邹厚祥    时间: 2017-8-9 12:35
DELL V 5470 插内存掉电 不插内存不掉电 BLOS.zip
5.87 MB, 下载次数: 355, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: daofen2008    时间: 2017-8-9 13:18
来抢个沙发这么新的BIOS都有非常感谢楼主,谢谢分享
作者: H55    时间: 2017-8-9 13:54
维修思路比较彪悍。。思路很准确, 思路如果不对, 努力白费
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-9 15:51
主板的版号多少?是独显还是集显的机器?
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-8-9 16:44
主板板号呢 CPU 显卡型号呢 具体一点啊  现在下载分越来越难了
作者: huiguorou    时间: 2017-8-10 16:59
BLOS是什么东西,楼主文化水平有待提高。
作者: zjddwzq    时间: 2017-8-21 13:29
下重了,这个已经有了啊!14年11月的BIOS
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-21 13:37
下来保存。这个BIOS 有的刷机慢,有时间刷一下看看
作者: 陈景    时间: 2017-8-21 13:37
现在的机子好多都是程序坏,所以一般电压正常,或是故障现象不明显的可以考虑刷个程序
作者: zjddwzq    时间: 2017-8-21 15:47
BIOS已经验证能用,故障和楼主一样,但是亮机慢,大概20秒
作者: xj900905    时间: 2017-8-22 20:27
这种 故障 也相当于大  短路了捡钱
作者: 緣ジ訫冭亂    时间: 2017-8-25 14:52
刷了楼主这个BIOS能亮机,但是亮机很慢,大约20秒才亮机
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 17:39
插内存掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/30251-1.html
