查看: 2797|回复: 4
[维修经验]
不开机,cpu不工作
发表于 2009-6-3 13:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象,不开机,cpu没有工作电压.
检修过程.插上478假负载,通电测试,不加电,用表打阻测量发现.cpu供电直接对地.为判断是电感前还是电感后短路,拆下三个电感,测量发现是电感到cpu之间短路,一般认为 cpu座短路.将cpu附近的供点滤波电容拆下.有几十个贴片的.表测量,阻值竟然上来了.最后发现背面一个0603的滤波贴片电容短路了,去掉后故障排除.
发表于 2009-6-3 14:23:34 | 只看该作者 �
感谢分享,不错的经验!
发表于 2009-6-3 14:48:24 | 只看该作者 �
是啊 这种电容坏的不是很多啊
发表于 2009-6-8 17:59:29 | 只看该作者 �
贴片电容漏电,要逐个排除,只能这样。没有别的捷径可走。
发表于 2009-6-8 18:08:31 | 只看该作者 �
这样的电容都容易坏,真的是学习了,也许是我见地太少的缘故吧,我没有遇到过
