查看: 2712|回复: 14
DELL 15-7557 AM9 原厂BIOS
发表于 2017-8-4 15:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AM9
换桥后开机慢, 淘宝上10块大洋买的,解决开机慢的问题。
DAOAM9MB8D0 REV:D原厂.rar
3.66 MB, 下载次数: 1004, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-4 15:32:14 | 只看该作者 �
刚好用到试试看
发表于 2017-8-4 15:37:15 | 只看该作者 �
可以用吗?要是可以我也下载看看
发表于 2018-4-25 10:36:42 | 只看该作者 �
亮机是快,但是风扇一直快速常转
发表于 2018-5-20 15:26:15 | 只看该作者 �
不能亮机··········文件是 。rom 我机器本来是可以亮机的 只是半小时准时断电
机器好了吗 ?我的也是 半小时 准时掉电  详情 回复 发表于 2018-7-4 13:39
发表于 2018-6-10 14:08:23 | 只看该作者 �
验证过了,非常好用。谢谢谢谢!
发表于 2018-7-4 13:36:41 | 只看该作者 �
确定好的吗?有刷过的吗???谢谢了
发表于 2018-7-4 13:37:12 | 只看该作者 �
我这个开机风扇狂赚转                                     不知道能不能行
发表于 2018-7-4 13:39:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-4 17:19:05 | 只看该作者 �
刚开始 开机风扇确实狂转  按FN-X就欧了  很好用  可以放心下载  谢谢楼主
发表于 2018-9-15 14:18:22 | 只看该作者 �
开机的刷不开机了   1.05不动了
发表于 2018-11-15 21:32:11 | 只看该作者 �
楼主 此主板不是有两个BIOS的吗 还有一个呢
发表于 2019-1-30 12:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风机一直再快速转动不停,键盘按一下有声音,其他没有问题
发表于 2021-10-10 16:35:18 | 只看该作者 �
刚好需要,下载试试看
发表于 2022-5-3 12:10:06 | 只看该作者 �
请问这个工厂BIOS每开机都要按FN+X吗
