查看: 3145|回复: 14
[求助中]
鼠标右击桌面,黑屏然后正常 是什么问题
发表于 2017-8-2 16:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鼠标右击桌面,黑屏然后正常 是什么问题?
修板以来,第一次遇到.第一次没搞定. 今天又遇到 了. 求维修思路.
板是: P8H61-M LX REV:1.01
发表于 2017-8-2 16:12:52 | 只看该作者 �
右击桌面,黑屏.过2-3秒.亮. 右击的菜单出现.   VGA口后面的保护电路已干过,涛声依旧.
发表于 2017-8-2 16:24:10 | 只看该作者 �
系统有没问题   驱动有没问题    可以进PE试试
发表于 2017-8-2 16:24:17 | 只看该作者 �
左击一点问题都没有. 一右击就鼠标右击桌面,黑屏然后正常
右击桌面上的我的电脑之类正常.   晕啊
发表于 2017-8-2 17:55:59 | 只看该作者 �
显卡这一块的问题吧,换个CPU试试?
发表于 2017-8-3 09:04:23 | 只看该作者 �
驱动问题已经排除了.  XP就是不行.  换了WIN7就正常了.
发表于 2017-8-3 09:04:45 | 只看该作者 �
没找到真正的             原因.
点评
我也遇见过,换个系统就好了,呵呵  详情 回复 发表于 2017-8-3 11:35
发表于 2017-8-3 11:35:18 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2017-8-3 09:04
没找到真正的             原因.
我也遇见过,换个系统就好了,呵呵
发表于 2017-8-3 13:44:41 | 只看该作者 �
xp不行么?要不试着把bios刷到第一个版本的bios
发表于 2017-8-3 19:50:40 | 只看该作者 �
感觉就是显卡的问题,不是驱动就是系统,
发表于 2017-8-4 13:06:43 | 只看该作者 �
重新打下驱动
发表于 2017-8-5 12:19:58 | 只看该作者 �
XP不行,WIN7正常,还是说明是系统驱动类可能存在某些问题,比如芯片组驱动,总线类驱动等等。
发表于 2017-8-5 15:50:04 | 只看该作者 �
第一:换个系统 第二:重装驱动 第三:换个显卡看看
发表于 2017-8-5 16:08:06 | 只看该作者 �
应该还是系统的事,驱动不兼容。。。
发表于 2017-8-6 11:59:17 | 只看该作者 �
是不是系统有问题?。。可以进PE看看有没有着情况
