查看: 12213|回复: 104
[MACBOOK]
100块修个苹果
发表于 2017-8-1 14:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前几天对面沃尔玛出了砍人事故,一个礼拜没有生意了,人心惶惶。前天晚上停电,深圳34度的高温加上我的2.5岁化骨龙感冒发烧,已经2天没有合眼了,昨天下午来了两台电脑装系统,一台DELL新机器装WIN10,一台13年的苹果1466装WIN7,谈好100熟客。苹果试了下键盘有问题按ALT建进不了启动选项,告知客户尝试别的方法看能不能装。时间比较久,装好通知他。一台DELL客户在等先装,装完出来发现我的系统版本(15年)太低显卡驱动装不上,弄了半天客户说明天在来拿,接着下载新版本的装,装完都晚上10点了.中途也试了下苹果外接键盘也进步了启动项,现在才正式装苹果系统。
       下载了5.0和5.1的BOOT从win7里面的BOOT助手启动光盘,发现到安装那里鼠标键盘不能用。接着再进WIN7里面从BOOT助手里面选择启动苹果系统,在苹果系统里面下载完驱动之后装win7,引导安装都很正常,就等复制完重启就好,复制完重启后出现系统错误,突然才想起苹果系统里面下载的驱动也是WIN8的,但上个月装一台11.6寸的WIN10系统在苹果系统里面怎么下载都是WIN7的驱动,想不通。悲剧开始了,现在机器开机就是进安装不了的WIN7系统错误界面,苹果系统进不了,键盘问题进不了启动项,还给客户吧客户也用不了,拆机又怕有什么问题,抵挡不了100块的诱惑还是拆了,里面有些小强,不理它。插上外接键盘,按下开机键后马上拔掉苹果键盘,按住外接键盘的ALT建成功进入了苹果系统,重新给硬盘分区用5.1版本驱动成功装好了win7系统,驱动装完关机插上苹果的键盘,开机发现鼠标键盘用不,以为没有插好,关机再拔插再开机一样用不了,接着洗板水洗,橡皮擦擦,再狂抽猛插三千下,故障依旧,已经凌晨3点了,算了不弄了,明天忽悠一下客户说键盘有问题装不了驱动叫他外接用,关门睡觉,困死了。
        早上开门客户打电话问好了没有,跟客户沟通一番后客户说没有装系统前可以用的,叫我再研究研究,看了一眼机器,算了,自己约的炮,含着泪也要打完。拆机、论坛下图纸点位,(前两天自己的500G突然不认盘了,所有资料丢失了,真是屋漏偏逢连夜雨,有没有哪位好心观众分享一下图纸、BIOS,马化腾386492474qq.com,不胜感激)量到键盘接口第10脚发现只有1.98V(3.3正常),
拔掉键盘与触摸链接排线正常3.3,不会那么衰吧,论坛说这机器触摸常坏。再查发现这个电压经R4830电阻转换过来,是0欧,
查点位再背面,还是要拆主板下来,找到电阻万用表蜂鸣档量没有导通,马上拆了用锡短接,装上开机量10脚正常的3.3V,进系统测试,顿时心情悲喜交加,喜的是总于好了,悲的是修个苹果带装系统100块。近来发现一个定律,越是没有事做的时候越是有一些麻烦的事或返修。越是忙做事越是顺畅。最后,本帖没有什么技术含量,老手飘过,新手有帮助的加点分,我一点资料都没有了,要下载啊
评分
参与人数 5下载分 +9 +3 收起 理由
修板 + 1 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
起步总是很难 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
看山听水 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
发表于 2017-8-1 14:47:49 | 只看该作者 �
现在钱难赚啊,什么都在涨价,维修费涨不了。越来越难做了,辛苦钱啊
点评
什么都在涨,确实我们这行有点难做,电脑前景在哪里?  详情 回复 发表于 2017-11-4 11:08
生产成本在下降,只能降低维修费用了  详情 回复 发表于 2017-8-17 22:54
最恨那些打价格战的,如果别人说修太笔记本100块钱 我是要骂人的。。。  详情 回复 发表于 2017-8-6 13:00
维修费不涨,反而降价了  详情 回复 发表于 2017-8-2 20:22
不要喊了,撸起袖子好好干  详情 回复 发表于 2017-8-1 15:06
发表于 2017-8-1 15:06:24 | 只看该作者 �
不要喊了,撸起袖子好好干
发表于 2017-8-1 15:07:48 | 只看该作者 �
再怎么闲也不能100块呀,宁愿不修。扰乱市场价格
点评
自己引起的故障客户不会买单,如果是来时键盘鼠标用不了肯定不止这个价格,自己装系统引起的,没有办法  详情 回复 发表于 2017-8-1 20:44
发表于 2017-8-1 20:44:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 20:48:38 | 只看该作者 �
我是晕了   ,,  装系统 怎么会把键盘搞的不认了呢  。。。。
发表于 2017-8-1 21:46:10 | 只看该作者 �
这是本来就有的故障,刚好在你手上挂的,,坑大了爹了,,唉,,,一个字,苦。。。。。。。还要修主板,吗卖匹
发表于 2017-8-1 22:00:40 | 只看该作者 �
10脚是硬盘的供电哦?
发表于 2017-8-1 22:12:03 | 只看该作者 �
苹果这个价钱…………太低了
点评
本来句装系统的,谁知道拔插一下键盘就不可以用了,维有自己修,  详情 回复 发表于 2017-8-1 22:59
发表于 2017-8-1 22:59:23 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-1 22:12
苹果这个价钱…………太低了
发表于 2017-8-2 07:50:17 | 只看该作者 �
楼主分享的经验非常实用,加分了
发表于 2017-8-2 09:12:32 | 只看该作者 �
有些可会不事事的 事情就少   ,有些客户事情多  机器就难修
发表于 2017-8-2 09:54:21 | 只看该作者 �
昨天也是修了一台1465开机正常 键盘鼠标都不能用,换了排线也触摸板还是没有用,测USB_HUB芯片没有工作,测到=PP3V3_S3_USB_HUB只有1,5V,发现有短路引起 的
发表于 2017-8-2 10:11:11 | 只看该作者 �
这话没毛病,越是闲的时候,越是杂事多。
发表于 2017-8-2 10:18:46 | 只看该作者 �
是一个外国人说的 这, 是, 一 ,个, 定, 律。
发表于 2017-8-2 11:27:01 | 只看该作者 �
一百块。。。。。。。太不值。。
发表于 2017-8-2 17:32:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 17:43:01 | 只看该作者 �
倒霉了,不过修电脑这些东西是难免的。
发表于 2017-8-2 17:49:49 | 只看该作者 �
这一百挣得辛苦,不过还好搞定了。
发表于 2017-8-2 17:54:46 | 只看该作者 �
装系统前可以进系统测试各功能?
我拆机前都会先测功能,不过也会掉坑。
点评
装系统前可以用,就是有某个键按住了,触摸这些可以用  详情 回复 发表于 2017-8-2 19:58
