标题: 华硕K42JC不显示 [打印本页]
作者: as450512    时间: 2017-7-31 15:58
标题: 华硕K42JC不显示
华硕K42JC.不显示
接到一台华硕笔记本K42JC。客户说不显示。接上电流表。自动触发。0.6-1.1-1.5左右不显示。重复掉到0.7-1.1-1.5.一直重复不显示。示波器抓内存波。有波形。就报了显卡。留机检修。
维修过程:因为能抓到内存波。先刷了BIOS。还是一样故障、论坛上有朋友说拆掉显卡。可以显示。拆掉还是一样。不显示故障还是没变。又重做了显卡,故障还是一样,只好老实查下供电有没有不稳定。查到CPU供电还是电感后端有三角波。怀疑滤波电容问题。换了4个330电容。故障还不显示。没头绪了,上论坛看有没有相似的经验。看到论坛一个朋友说:【 不显可以考虑南桥空焊,电流是1.2-1.5-1.3 看起来能做显卡了,其实是南桥空焊。这种主板如果跑1.9不显才做显卡。】看来是要还是要做下南桥看下了。重新加焊了南桥!开机试机。电流0.6-1.2-1.7左右亮机。最后拆南桥重做。
论坛上说这款机子通病挺多!BIOS,南桥。显卡!最后感谢上面的朋友的经验!
作者: as450512    时间: 2017-7-31 15:59
http://www.chinafix.com/thread-906089-1-1.html
感谢这位朋友的经验!
作者: 夜乌鸦    时间: 2017-7-31 16:16
K42jc我还没遇到过桥虚焊的呢
作者: wendong    时间: 2017-8-1 18:19
南桥什么型号,,是82801的吗,......
作者: as450512    时间: 2017-8-2 21:59
南桥HM55。I3 一代的笔记本!!!!!
作者: tlytty    时间: 2017-8-3 08:50
同一台机,关机关不了,会自动开,闷
作者: 582030620    时间: 2017-8-3 09:02
{:4_113:}{:4_113:}
