查看: 800|回复: 0
DELL M4010
发表于 2017-7-29 16:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台DELL M4010,开机报7声,大家都知道,是北桥坏了,的确是,用热吹风加焊一下,就好了,但是修的次数太多,不稳定,客户同意换一个,把新的桥换上后,开机电流1.2几不跑马,过一会就是7声报警,难到这个新的桥是坏了(以前遇到过),又重新换一个新的,妈的,现象还是一样,不应该呀,这前用执吹风加热一下就能亮呀,其它没有问题呀,第二个桥不会也是坏的吧,没办法,只有换原来的桥重新植球,装上,还是一样的,不跑马,报7声,内存CPU这些都换过,无语了,论坛上也没有这种现象,折腾了半天,不过内存把南桥加热试一下,于是加热南桥,开机电流就上去了,屏上了,难到南桥坏了,不应该呀,南桥不容易坏,上BGA加焊,现在用起都正常,目前遇到两台,希望对大家有用
