查看: 10631|回复: 59
[笔记本电脑]
联想一体机C560多故障维修
发表于 2017-7-27 11:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           写在前面,这个机器难度不大,需要思路清晰,耐心。老手勿喷,新手可以看看,觉得我写的有点帮助,那么走的时候,加分鼓励。由于客户急着要拿走,个别图片,没有来得及拍,有疑问,可以留言提问,我定会回复解答,要一起讨论技术,可以加QQ微信。看右边的认证。             机器型号:联想C560                 板号:LA-A061P
              故障:不触发,待机偏高
     机器是同行,拿过来的,插可调,待机0.2,基本可以判断短路,拆机,看看机器板子面貌,仁宝代工。如图:机器有图纸。
      以下是维修思路:
1,打阻值,公共点正常。PL8电感5V 只有20几,那就是这里了,去的地方比较多,只能烧鸡,2V来烧,U22 发烫。U22的供电是5VSB  看图纸,46页,待机5V转换。如图:
2,U22短路,拆掉,因为就可以收工,但是,待机低了些,依然不触发,电感阻值,高了些,还是不对,3V 有了,5V只有1.8V  换了滤波电容待机总算好了,触发到0.3掉电,还不行。只能一步一步查了。查到PU10 和PU5  产生的电压只有0.42 ,芯片供电,开启,都正常,电压本来是1.05和1.5,换芯片,就好了。如图
3,换掉前,后的电压对比
下面就是换下来的,零件
最后附上图纸,有不明白的地方,说出来,大家一起讨论。提前谢谢加分的兄弟。
Lenovo C560 Touch All-in-one (Compal LA-A061P).pdf
1.94 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +8 +1 收起 理由
痛的恨.伤的悲 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青柠檬Y + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lishanglu198 + 2 老司机!双击666+关注.....
余人 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
398359640 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-27 12:04:37 | 只看该作者 �
最后张图什么主板
华硕的主板,被人,搞了其他故障,修不出来,也交换不了。  详情 回复 发表于 2017-7-27 12:45
发表于 2017-7-27 12:26:56 | 只看该作者 �
哈哈  这么多故障   最后还是被你修好了
干维修,不容易啊。挣点辛苦钱。  详情 回复 发表于 2017-7-27 12:45
发表于 2017-7-27 12:45:19 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2017-7-27 12:04
最后张图什么主板
发表于 2017-7-27 12:45:45 | 只看该作者 �
398359640 发表于 2017-7-27 12:26
哈哈  这么多故障   最后还是被你修好了
干维修,不容易啊。挣点辛苦钱。
发表于 2017-7-27 12:47:53 | 只看该作者 �
有图纸还算是好的要不然搞的头晕
发表于 2017-7-27 12:48:10 | 只看该作者 �
楼主修的不错也算是个行家里手了
谢谢,兄弟夸奖。兄弟,走的时候,给点分呗,不扣你的。哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-27 12:52
发表于 2017-7-27 12:52:07 | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2017-7-27 12:48
楼主修的不错也算是个行家里手了
发表于 2017-7-27 13:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是二修吧,不然不然那么多故障
故障确实有点多,估计还是5V 哪里问题。机器应该是没有修过的。  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:10
发表于 2017-7-27 13:09:08 | 只看该作者 �
牛逼啊 没修过一体机,一体机都 集成CPU的啊,,  厉害
这个型号的一体机是桌面级的CPU,前几天修到一台大短,要是LZ那样的故障,我都没把握弄好  详情 回复 发表于 2017-7-28 13:51
兄弟,一体机和笔记本差不多的。  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:11
发表于 2017-7-27 13:10:49 | 只看该作者 �
ZHENG1997 发表于 2017-7-27 13:02
应该是二修吧,不然不然那么多故障
发表于 2017-7-27 13:11:09 | 只看该作者 �
兄弟,一体机和笔记本差不多的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-27 13:14:25 | 只看该作者 �
多个故障,思路够清晰,一般很少多个故障
发表于 2017-7-27 13:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么查到pu10和pu5有问题的?
测量电感电压 一个0.4一个0.35 实际是1.05,1.5V 那么芯片条件满足,换芯片,就出来了电压了。  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:48
发表于 2017-7-27 13:31:13 | 只看该作者 �
楼主威武,修这种机器还得静下心来,好好查,现在自己开店了,感觉心静不下来了。不能一门心思搞技术了
会开店就好,这些研究的活,累活让我们干吧,你只要接到生意就好,。  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:49
发表于 2017-7-27 13:37:34 | 只看该作者 �
路过  学习学习了,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-27 13:48:53 | 只看该作者 �
大头成全 发表于 2017-7-27 13:18
楼主怎么查到pu10和pu5有问题的?
发表于 2017-7-27 13:49:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 13:57:46 | 只看该作者 �
上次接到一台一样的二修机,系统供电被人动过,搞了好久终于搞到触发通电了,死活不跑马,估计有机关,最后放弃了,遗憾
发表于 2017-7-27 14:05:22 | 只看该作者 �
多故障修起来有点郁闷,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
