ZXCVWtest
查看: 4755|回复: 27
[显卡维修]
第一次维修显卡
发表于 2017-7-25 17:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台主机,开机风扇转一下就停。于是判断主板或电源的事,换了一个电源,但没插独立显卡,居然风扇转了,大喜过望,以为是电源坏了。告知客户需要换电源,客户也同意了,于是从上家调了一个金河田400w,因为是I5cpu,GTX-950显卡,所以大功率的。拿来显卡装上,插上显卡,居然又是转一下灭了,傻了。拔了显卡没事了,终于明白罪魁祸首是显卡。告知客户需要修显卡,修不好就得换,客户说那就修吧。由于没有修过显卡,只是看过点教程。感觉和主板差不多,转一下就行肯定短路保护了,摘下显卡散热风扇。先测显存供电二极体值,基本正常,又测GPU供电MOS管二极体值,有一只MOS管G级对地阻值为6,而其余的为479,果断拆下,一测ds级没有值,正常应该有一个值。查了资料,确定为N沟道,从主板CPU供电拆了一个,换上,测阻值正常。用热风枪换上,开机点亮,维修完毕。
发表于 2017-7-26 05:57:25 | 只看该作者 �
GPU供电上管短路导致上电转一下就停,拆掉上管同时也要加焊主芯片或者更换最好
我也有一块HD6770的也是一上管坏了换后正常,下次拆下来加焊下主芯片  详情 回复 发表于 2017-7-27 07:24
发表于 2017-7-27 07:24:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 07:46:28 | 只看该作者 �
难道跟客户说,之前的电源供电不好,导致显卡短路?
发表于 2017-7-27 09:35:29 | 只看该作者 �
像这样爆上MOS管的故障好修。另外缺辅助供电的也比较好修,就怕是所有信号供电都正常,还是不亮机或者说灰屏的,就棘手了。
发表于 2017-7-27 09:39:50 | 只看该作者 �
hehe这个问题好,也是最简单的。。。。
发表于 2017-7-27 11:34:39 | 只看该作者 �
显卡只换MOS管的话,过不了多久要返修的
为什么只换M0S管的話,過不多久要返修,是要全都換掉嗎?還是加焊主芯片  详情 回复 发表于 2017-7-29 19:08
发表于 2017-7-28 17:45:15 | 只看该作者 �
楼主之前是修什么的呢,底子不薄,能一针见血这就是最好的证明!
发表于 2017-7-29 19:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-31 15:30:43 | 只看该作者 �
显卡供电短路和CPU供电短路现象一样的
发表于 2017-11-10 10:40:18 | 只看该作者 �
维修思路清晰,轻松搞定! 厉害!
发表于 2017-11-11 19:56:43 | 只看该作者 �
进来学习 ......谢谢分享.........
发表于 2017-11-13 20:40:32 | 只看该作者 �
这个活干的漂亮!!!!!真厉害!
发表于 2017-11-13 21:43:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-13 21:43:44 | 只看该作者 �
以前修供电老是只换坏掉的场管,经常二烧场。
发表于 2017-11-13 23:12:56 | 只看该作者 �
显卡还没有维修过爱
发表于 2017-11-17 18:43:36 | 只看该作者 �
恭喜恭喜
发表于 2017-11-18 13:05:42 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主技术真高,直接秒杀
发表于 2017-11-20 23:51:18 | 只看该作者 �
不知道这样修好了还会烧吗
发表于 2017-11-21 08:49:24 | 只看该作者 �
最好是上下管芯片一起换掉应该会稳定点
