查看: 4769|回复: 9
[主板维修]
技嘉GA-H61M-DS2进系统后不定时掉电
发表于 2017-7-17 17:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块技嘉GA-H61M-DS2板,进系统后不定时掉电,有时花屏,没有字,有时开机没显示自己不断重启几次后又可以进入系统了,刚开始以为是CPU问题的,换了也一样,换了电源没变化,有时一两个小时都没问题的,有时几分钟或十几分钟就掉电了,不会自动重启的,再次手动开机又正常了,但又用不了多久就掉电了,进入BIOS里看CPU的温度才是30多度,在BIOS画面也掉电的,测试各电压都正常的,大家有没 有遇到过这问题的呢?
发表于 2017-7-18 10:56:17 | 只看该作者 �
GA H61主板,最怕,有些遇到,风扇转下停一下,修后,偶尔能跑码显示,后面就一直正常,等你再用了几天又是这样的问题,真心怕了,以前修过好几块这样的问题,最后还是退钱了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-17 17:26:33 | 只看该作者 �
电阻问题 12V边上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-17 17:24:11 | 只看该作者 �
你试试技嘉H61主板通病的检测12V电阻
发表于 2017-7-17 21:26:24 | 只看该作者 �
一般这个检测电阻在io旁边。 如果没图纸没点位。只能找io 资料。然后慢慢点。
发表于 2017-7-18 08:32:44 | 只看该作者 �
如果用的是核显,且CPU完全正常,内置核显没问题,那么重点查CPU供电,CPU核显供电,内存相关工作条件,还有BIOS。当然别的各大电压最后也查查。
发表于 2017-7-18 08:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测电阻出问题一开就关了的,就像短路保护了,不能再次触发,H61pch问题多。
发表于 2017-11-30 14:09:57 | 只看该作者 �
我这几天也遇到进系统断电的技嘉H61  是桥供电变成了1.5V分压电阻出现问题   标准电压1.05所以开一会就断电
发表于 2017-12-3 11:32:33 | 只看该作者 �
很多故障看起来一样,看各位师傅维修好了的地方却不一定是同一个零件同一个地方了
发表于 2017-12-3 13:52:38 | 只看该作者 �
楼上都在说12v检测电路 我遇到的都是开机就熄火,  能系统掉电还没遇到过!  或许分压电阻虚汗了?
