查看: 1555|回复: 5
[主板维修]
F1A55-M LX PLUS REV:2.00不跑码
发表于 2017-7-16 12:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F1A55-M LX PLUS REV:2.00不跑码  电压正常   可以触发   不显示    求助
发表于 2017-7-16 13:31:14 | 只看该作者 �
楼主,,跟你一样,,也一块主板,一样的,早上,,顾客拿来的!1供电,时钟,复位都有,,就是不跑码?
发表于 2017-7-17 06:33:54 | 只看该作者 �
VDDA2.5是否正常,正常的话不跑马可以先刷个BIOS,
点评
VDDA2.5正常,BIOS刷了也不行。,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-10-15 12:33
发表于 2017-8-15 11:58:04 | 只看该作者 �
都是说BIOS通病,你可以试试    。
发表于 2017-8-15 12:09:24 | 只看该作者 �
这种板子就量下VDDA2.5V   华硕坏的多!
发表于 2017-10-15 12:33:18 | 只看该作者 �
