叨叨三叔 发表于 2017-7-15 19:04
修过两台待机3V短路,南桥短路引起的。,更换就好了
bestsu 发表于 2017-7-15 20:00
修过台时开时不开的 最后是左下角的一个八个腿的芯片问题
神舟战神系统有两个大通病,一个是8脚管子,另一个是小南桥。。
ikissmylove 发表于 2017-7-16 10:48
这是修好了呢,还是没修好.............
xutangjian 发表于 2017-7-16 16:30
这个机器不好修哦
来自星星的我 发表于 2017-7-16 10:55
我正在修这个机 我的故障是自动关机
yihuayong1976 发表于 2017-9-12 10:40
各位师傅,是哪个八角芯片啊,叫什么名称呀,,手上刚遇到一台,时开时不开,开机掉电后就加电0.13停。。求 ...
广州恒远科技 发表于 2017-9-6 17:23
哈哈,刚来了一台和楼主的一样故障的,接上适配器自动开机能入系统一切正常,也能系统关机,但不能按开关强 ...
904144338 发表于 2017-7-16 09:39
修神州的机器要细心,问题多,但坏的基本都是小零件
yyjf 发表于 2019-3-23 11:12
最后是什么问题,换了D3好了吗?..............
