标题: 华硕H61M-E不过内存报警 [打印本页]
作者: 波波师傅    时间: 2017-7-15 11:39
标题: 华硕H61M-E不过内存报警
华硕H61M-E不过内存报警,量CPU供电1.2V 内存主供电1.5V 内存238P236P3.3V正常 换U换内存无果。求助有人遇到过吗?
作者: 花宇电脑    时间: 2017-7-15 12:32
可以刷个BIOS试试,再不行就检查内存总线或者SB了
作者: TY2012    时间: 2017-7-18 12:48
内存上的三个3.3没有问题,刷刷BIOS应该可以好
作者: 只为钱狂    时间: 2017-7-18 13:01
量SM 刷BIOS 换CPU 试试
作者: xu4915    时间: 2017-7-18 13:05
cpu风扇插口旁边有2个272 换下试下。还有小八脚芯片到南桥的2条信号有没有断线。
作者: xu4915    时间: 2017-7-18 13:07
华硕H61M-E不过内存维修
http://www.chinafix.com/thread-1088780-1-1.html
(出处: 迅维网)
看看这个案例吧!
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-7-18 16:57
不过内存  BIOS试试
作者: 大海水神    时间: 2017-7-18 17:38
内存条件足了,刷BIOS吧
作者: 736646038    时间: 2017-7-18 17:50
直接刷bios不用想的事,在不行就干桥,不行就放弃吧老板子了不值当的搞了
作者: xgljjc    时间: 2017-7-18 18:03
有刷过BIOS吗?不要去官网下载哦,官网的很多刷了不好,不知道为什么
作者: xgljjc    时间: 2017-7-18 18:04
有刷过BIOS吗?不要去官网下载,官网下载的很多不好 !!
作者: 李泽英    时间: 2017-7-22 15:44
先刷个bios看看
作者: 13264991847    时间: 2017-7-22 16:41
上假负载查内存SM 都正常的话刷BIOS试试
