查看: 1932|回复: 13
问下这个是什么东西(有图)
发表于 2009-6-1 12:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板是烧了中间那对管。连U座里面那个黑色的东西也烧了。想知道那个是什么东西。。有什么用的。我留空在那里也可以点亮板的,,是不是温控的东西啊。红框里面那个。心里没底。。所以上来问问大家
发表于 2009-6-1 12:54:42 | 只看该作者 �
电容,不放也无所谓。
发表于 2009-6-1 13:41:00 | 只看该作者 �
CPU座子里面不象是电容,是贴片稳压保护二极管,外型一般黑色,保护CPU的,防止CPU供电的电压突然升高而烧坏,不装主板也可以用,但CPU就缺少保护了。一般775座子里面的贴片稳压保护二极管是1.2V左右,478的贴片稳压保护二极管是1.75V左右
发表于 2009-6-1 16:50:10 | 只看该作者 �
怎么回事啊,MSI的工程师(飞翔)说是电容你们有说是保护2级管。。到底是那个哦
发表于 2009-6-1 17:30:12 | 只看该作者 �
没见过二极管见到的都是电容
发表于 2009-6-1 22:23:28 | 只看该作者 �
去问厂家好了
发表于 2009-6-2 02:53:19 | 只看该作者 �
放了的是电容,不放的是二极管.哪个的都对
发表于 2009-6-2 11:05:56 | 只看该作者 �
我修过见过的板都是一有极性电容,是起滤波作用的!
发表于 2009-6-2 11:14:39 | 只看该作者 �
请大家看清楚点。。那个烧掉的黑色物体被我拿掉了。只剩下红框里那2个焊点。。到底啥东东哦。MSI给联想做的板。谢谢大家
发表于 2009-6-2 11:36:41 | 只看该作者 �
肯定是一个电解电容
发表于 2009-6-2 11:53:46 | 只看该作者 �
是个电容,有极性的   滤波用
发表于 2009-6-2 12:03:40 | 只看该作者 �
CPU座子里面不象是电容,是贴片稳压保护二极管,外型一般黑色,保护CPU的,防止CPU供电的电压突然升高而烧坏,不装主板也可以用,但CPU就缺少保护了。一般775座子里面的贴片稳压保护二极管是1.2V左右,478的贴片稳压 ...
彩云科技 发表于 2009-6-1 13:41
有道理  我明白了!
发表于 2009-6-2 13:03:39 | 只看该作者 �
我也认为是电容。。因为在那个位置还见板上写有一个+号。。谢谢大家
发表于 2009-6-2 13:17:36 | 只看该作者 �
里面没有二极管。那就是电容
