查看: 3424|回复: 9
[主板维修]
秒杀技嘉B75M-D3H不过内存一例
发表于 2017-7-11 22:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没什么技术含量就简单描叙一下。主板触发后小喇叭滴滴响,不过内存,测内存供电1.53V正常,DDRVTT电压0.76V正常,118脚3.3V正常 238脚0.77V不正常 发现敌情,经查图纸238脚连接了个小八角, 测4脚也是0.75V,直接拆掉电压恢复3.3V正常, 接显示器亮机修结束。 BIOS还有图纸论坛有我就不上传了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-7-12 13:08:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xgljjc 发表于 2017-7-12 11:40
这个是内存总线的控制的是吗??两个3.3的!!
I2C总线是个基础总线,用来收集调整各个芯片设备参数,这个小8脚也是I2C总线下的设备,但是因为爱坏,所以影响了I2C总线,然后影响到了内存,进而造成内存不过。
发表于 2017-7-11 22:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
感谢分享有图就更好了。。。。。。。。。
我更新下,怎么有几张图片不见了呢  详情 回复 发表于 2017-7-11 23:07
发表于 2017-7-11 23:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
陈先生206 发表于 2017-7-11 22:58
感谢分享有图就更好了。。。。。。。。。
我更新下,怎么有几张图片不见了呢
发表于 2017-7-12 08:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错楼主这运气好的很啊。高手啊
发表于 2017-7-12 09:39:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢分享
发表于 2017-7-12 10:06:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
小八角  通病
发表于 2017-7-12 10:12:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有通病案例都好弄。。感谢分享
发表于 2017-7-12 11:31:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主给力啊!238脚 118脚是数据跟时钟都是3.3V  少了一个,内存不过!1学习了!
发表于 2017-7-12 11:40:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
I2C总线是个基础总线,用来收集调整各个芯片设备参数,这个小8脚也是I2C总线下的设备,但是因为爱坏,所以影响了I2C总线,然后影响到了内存,进而造成内存不过。  详情 回复 发表于 2017-7-12 13:08
