标题: E4430A 在BIOS 里能用键盘 在系统下不能用键盘 [打印本页]
作者: 不死鸟1    时间: 2017-7-10 16:39
今天收到一台联想E4430A 的 笔记本  问题比较个性  在BIOS下键盘 触摸 都能用  进系统不能用 键盘  触摸一开始可以用  一按键盘触摸板就不能用了 重启问题一样 触摸一开始可以 一按键盘就都不能用了   外置USB 可以用  考虑不是键盘的问题 不过还是换键盘试过  问题依旧  拆机确定没有进水 从新做过系统 问题依旧 怀疑BIOS  EC 问题  拆机突然有个想法  BIOS 下可以用  系统不可以  拆机找到BIOS 电池  拆下 短接 放电  在按上  问题解决  装机试了一天 没问题
作者: 仔仔维修    时间: 2017-7-10 16:49
一般遇到这样的问题   就是放点  刷BIOS   好的还是很多的
作者: 邢台阳光电脑维    时间: 2017-7-10 16:51
学习了一般遇到这样的问题   就是放点  刷BIOS   好的还是很多的
作者: QQ刘    时间: 2017-7-12 14:49
有些系统坏了也会出现这种现象。
作者: qq960715092    时间: 2017-7-12 14:50
发现现在的机器动不动就是BIOS坏,好无奈
作者: 不死鸟1    时间: 2017-7-25 12:27
QQ刘 发表于 2017-7-12 14:49
有些系统坏了也会出现这种现象。
先做了3次系统了 win7 win8 win0  都不行
作者: 不死鸟1    时间: 2017-7-25 12:28
有些系统坏了也会出现这种现象。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:16
键盘不能用专题:https://www.chinafix.com/zt/60-1.html
