查看: 4794|回复: 18
顶星TM1061键盘线路坏 IO换6个
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-9 09:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星TM1061主板845的主板 开机键盘不能用啊。客户抱来直接说键盘不有用摘下主板测键盘线路阻值一切正常5V供电也没有什么问题,怀疑键盘口后面排容坏倒至的键盘不能用摘掉测试还是老故障于是插上检测卡代码不正常 C1 C3 02 07 24 26 经验告诉我IO芯片坏和BIOS坏才跑这个代码于是先更换IO加电后还是老样怪了啊。刷个BIOS还是老故障啊。 于是接二连三换IO信念告诉我就是IO坏换一个不行接着换坚持到底就是胜利最终换到第6个个代码终于正常了啊。乖乖的终于修好了啊。供在家参考 修板要有耐心
发表于 2006-12-9 13:34:11 | 只看该作者 �
换了六个IO?
估计是线路VIA的问题
发表于 2006-12-9 18:13:23 | 只看该作者 �
太夸张了吧,这样修下去连成本也收不回来了啊。
发表于 2006-12-9 23:58:55 | 只看该作者 �
你能保证换上的IO都是好的吗,如果都是好的为什么要换到第六个才好?
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2006-12-10 16:03:25 | 只看该作者 �
估计可能是焊没有过关.
发表于 2006-12-10 17:12:23 | 只看该作者 �
用的都是剪板的io吧。。...
发表于 2006-12-13 16:02:48 | 只看该作者 �
不是啊都是平常一些从旧主板上摘下来的啊。
发表于 2006-12-26 14:57:19 | 只看该作者 �
呵呵,这还关东多,可能那些IO都是坏了
发表于 2006-12-26 18:02:04 | 只看该作者 �
发表于 2007-4-10 12:54:17 | 只看该作者 �
如果时我,换6个,肯定连板上的IO引脚和PCB板都被我烧糊了!!
发表于 2007-4-10 15:22:43 | 只看该作者 �
那6个I/0不可能都是键盘的问题把
有点想不通
发表于 2007-4-10 21:11:56 | 只看该作者 �
高手就是高手,谢了又学了一招,以后修板要有耐心
发表于 2007-4-10 22:44:16 | 只看该作者 �
楼上朋友,这可不能算好办法,耐心是要,也不能用一堆片子这样来挑。最好还是找新片子。
如果能找到测试座(我也知道可能找不到,做一个可能吗?),上面焊个座,一个个测试也算罢了。
发表于 2007-4-11 11:10:17 | 只看该作者 �
割板的I/O应该还是比较好 的~
发表于 2007-4-12 15:56:43 | 只看该作者 �
我最多连续换过3个IO,太多了就很郁闷了,不想修了。每天都很多的事情,哪来那么多的是换IO啊。
发表于 2007-4-12 16:03:13 | 只看该作者 �
我在西安看到有个人换片的速度快啊,一般不超过一分钟,在下真是服气。
发表于 2007-4-17 07:59:41 | 只看该作者 �
请问楼主是不是郑州联诚的张杰老师?
发表于 2007-4-20 10:33:31 | 只看该作者 �
他是用锡托,还是用风枪焊..我指的是往上焊的时候....我最快的时候和他差不多..是用锡托.< 当然要把对角位的时候除掉.只算焊的时间....有时候对角.正角要好长时间的.
发表于 2007-4-20 10:39:44 | 只看该作者 �
人家熟练啊,连拆带上,就一把风枪,温度调得较高。我和他也不熟悉,只是看见过他操作。人比人气死人。
当然没有拿跑表来卡,只是觉得太快了。涂上去的助焊剂直冒烟。问题是人家修好了。
我有个朋友,风枪温度也调得较高,能点烟,可我觉得他就慢,对好长时间才能对好。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-4-20 10:49 编辑 ]
