查看: 927|回复: 3
求个ASUS X550ZE 的图纸
发表于 2017-7-2 15:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机   35vIC 发烫  无待机 换了依旧! 求图纸 参考
发表于 2017-7-2 15:39:31 | 只看该作者 �
UP1589Q的待机芯片???查下后继 是不是有短路呀 这个芯片的PDF 是有的
发表于 2017-7-3 11:58:05 | 只看该作者 �
问题找到了,VREG3 断开就有待机了  是EC 挂了
发表于 2017-7-9 16:45:28 | 只看该作者 �
这种的一般烧一下哪里发烫就是哪里了
