标题: DELL n4010 开机掉电 [打印本页]
作者: dongdongahy    时间: 2017-7-2 14:17
标题: DELL n4010 开机掉电
开机掉电,瞬间掉电,偶尔还可以亮,但是再一断电还是会掉电,风扇还狂转,BIOS刷了无果,求大神解答啊
作者: hyy    时间: 2017-7-2 14:22
什么问题啊,没有查些信号什么问题啊,没有查些
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-2 15:43
http://www.chinafix.com/thread-1082997-1-1.html这里正好有一个修好的  你可以参考一下试试
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-7-2 17:01
这个机器掉电直接加焊显卡就好了  遇到好几个了
作者: a44877858    时间: 2017-7-2 17:09
我记得这款机子就是加焊显卡,基本上没遇到过出现别的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-2 18:20
这种故障  最好是用示波器 对比一下 哪个信号或电压先掉了
作者: yzplyj    时间: 2017-7-2 18:22
没有查一些相关信号也无法准确帮你。看是不是缺电压
作者: dongdongahy    时间: 2017-7-7 10:09
我抱着试一试的态度,预热显卡,南桥,结果加焊显卡OK 了,现在垫了个铜垫没问题呢,谢谢兄弟指点
作者: dongdongahy    时间: 2017-7-7 10:10
现在使用没问题了
玩游戏看电影都没问题呢,也不掉电了,就是显卡芯片虚焊导致的,希望大家看到也少走点弯路
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-7 10:25
这个机器显卡问题确实是多一点,其他总体都没什么大问题
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-7-7 10:35
这个机器就是显卡又问题还个旧行了 或者加焊试试
作者: rixinbenben168    时间: 2017-7-7 10:57
这种机器一本显卡的问题多还算好修。。。。。。。。。。
作者: 小小维修板    时间: 2017-7-7 11:04
显卡核心坏的多         加焊一般都能好呀
作者: 大修家    时间: 2017-7-7 11:13
建议先加焊下显卡试试,实在不行再换显卡。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-7 11:14
这个声卡位置容易进水 看看会不会有进水
作者: lpj7777777    时间: 2017-7-8 14:27
感觉DELL的机器很难修了,技术没到家,是该学习了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-8 14:32
应该还是显卡问题吧
应该还是显卡问题吧
作者: 丨丨丨    时间: 2017-7-8 14:40
建议你可以换个cpu 试一下啊.....
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-7-8 14:57
看看是不是有供电没出来 或者加焊下显卡试试
作者: secalexno02    时间: 2017-7-8 15:11
偶尔能亮?亮起来以后是什么状态 一切正常吗?
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-8 15:14
有处理过显卡么?有些显卡空焊也会这样,加焊看看
作者: 3301809631    时间: 2017-7-9 12:03
有可能是显卡 或者是pch 应该是pch的问题 一起遇到过
