查看: 3430|回复: 14
dell in2020mb 电源供电问题
发表于 2017-7-1 20:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因本人无权在液晶版块发贴,故在此区发贴.请见谅.dell in2020mb通电指示灯亮,背光不亮,用强光照屏能看到内有图文.电源板到升压板紫色有20V电,橙白两线无电,查此线直接连到驱动板,这两条线好象不是电源板供电的,不知是不是升压板供电的,本人初学显示器维修,请各位师傅指教.
发表于 2017-7-2 00:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
on/off  adj开启和亮点度调节,受控驱动板,
多谢指教,我再查下驱动板,开始以为这两个电来自升压板  详情 回复 发表于 2017-7-2 12:29
发表于 2017-7-2 09:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EN或on/off受控于驱动板,3.3v或5v开启背光,90%都为高电平开启,很少有低电平开启!
DIM/Adj也受控于驱动板,亮度调节,电压为高电平,电压值根据亮度不同而不同!
12v或24V为电源板给驱动板的主供电,通过驱动板转换为5V、3.3v,也有电源板直接供给的!
多谢指教,刚初学显示器,没师傅带,自己摸索.  详情 回复 发表于 2017-7-2 12:10
发表于 2017-7-2 12:10:48 | 只看该作者 �
DIM/Adj也受控于驱动 ...
发表于 2017-7-2 12:29:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 14:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换升压电路 如果电源板和升压板一体的 直接换
发表于 2017-7-2 20:08:45 | 只看该作者 �
乳房二胎过2 有个5个54王个玩4跳过瓦特化工污染惠威
发表于 2017-7-3 11:48:31 | 只看该作者 �
这个改个高压应该可以好             adj信号 on 开关
这个adj和en信号来自驱动板,改高压貌似不行  详情 回复 发表于 2017-7-3 15:00
发表于 2017-7-3 11:52:55 | 只看该作者 �
改个高压啊  有双灯四灯  方便得很  你的是开机直接都黑的还是要闪一下
这个改搞不懂,升压板出去6条不同色线进入到灯供电位置.开机直接黑的.指示灯亮  详情 回复 发表于 2017-7-3 15:05
发表于 2017-7-3 15:00:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 15:05:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 22:59:53 | 只看该作者 �
开机黑屏,  如果有12V  那就是没有点亮灯管  ,换个高压试试
发表于 2017-7-3 23:27:38 | 只看该作者 �
这个板子买一块应该不是很贵,研究技术就无所谓了,经济方面考虑不好修就买一块
发表于 2017-7-4 11:20:04 | 只看该作者 �
这个电源板挺贵啊。 会换还好,就是灯LED里面灯条坏。
发表于 2017-7-4 12:38:02 | 只看该作者 �
是的,这个电源板很少,二手的都挺贵,驱动板,升压板也一样的稀有,所以价格不低
