标题: 苹果6进水不开机 [打印本页]
作者: 涴市联想s    时间: 2017-6-30 01:41
标题: 苹果6进水不开机
接同行一台苹果6说进水不开机,拆开夹电漏80
经测试不扣返回键能正常开机,扣返回键不能开机
[attach]1524084[/attach]
开始把屏幕放别的机子测试屏幕返回键可以正常使用
居然返回键没有问题那肯定就是主板问题了,不急慢慢来测吧,测指纹座组值全部正常,组值居然正常扣上为何不开机,开始夹电测座子供电,4脚PP3V0_MESA_C0NN 3V正常 8脚PP1.8V也正常,12C电压也正常,6脚PP16V5必须扣上返回才能测到电压,当时没有扣返回所以没有测到,测试以上电压必须按开机的时候测,经测试主板好像没有问题,屏幕和返回键也放到别的机子上试了没有问题,最后想想问提还是在返回键上
拆开指纹排线有发霉
问题找到了肯定是他扣上漏80,不扣能开机
开始洗刷刷吹干后正常开机
差点被这个返回键误导了
奉上组值图一张
维修完毕装机收费
苹果6进水不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/15466-1.html
作者: 荣锅锅    时间: 2017-6-30 02:04
高手,学习了
作者: 胡大敏    时间: 2017-6-30 07:42
楼主这种问题收了多少rmb呀
作者: 孤身走我路    时间: 2017-6-30 09:24
这就是捡钱的啊
作者: 黄华街    时间: 2017-6-30 09:25
很多进水的都是这里的问题
作者: mailke998    时间: 2017-7-1 09:12
还没有遇到过,我这里生意不好,还没遇到过进水返回键发霉的
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-1 09:22
有点看不懂,诶,还是要多逛论坛学习才可以
