标题: 求助 iphone6splus修黑触屏三天后不开机,大神们这怎么弄 [打印本页]
作者: 丁大头    时间: 2017-6-28 13:42
       顾客3天前拿苹果6p说触屏不行,有时候可以,液晶上面会跳屏,拆机后,用280度吹下黑色触摸IC,然后连线电路,植锡,重装触摸ic到板上,装机试机一切正常。
        今天顾客拿进来说不开机了,拆机测量电池剩下2.55v了,然后用稳压器搭电测试,指针直接跳到40毫安,按开机也没有反应,求大神们这是什么问题,帮忙指导,谢谢了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-29 09:31
电流直接40ma的话是不是主板有短路啊
作者: 丁大头    时间: 2017-6-29 16:46
没有短路,就是直接夹电40ma,主板没有发烫,测试电容也没有短路
作者: lgw890502    时间: 2017-6-29 16:49
这就不好修了
作者: 250313118    时间: 2017-6-29 16:58
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-29 09:31
电流直接40ma的话是不是主板有短路啊
40不可能短的。查一下复位吧。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:33
不开机怎么修专题:https://www.chinafix.com/zt/4673-1.html
