标题: 通病?今天碰到两台ASUS X555LD 不过保护隔离 [打印本页]
作者: 我是刚来的    时间: 2017-6-28 12:33
机型:asus y583l
板号:X555LD/2.0
维修员:我是刚来的
地点:广西柳州
时间:2017/6/16
故障描述:
维修同行:“帮我看下这个机子,我是没招了。
我是刚来的:什么问题,这么难搞。
维修同行:接电源开不了机,没有19V,但用电池可以开机,但暗屏。
我是刚来的心想:切,保隔还修不出来,这人咋混的…
说道:好的,没问题交给我吧。
开修:
1、 瞄了下主板,好像只动过保护管,还好。简单打了下公共点及各供电对地阻值没有发现异常,于是接通电源,待机电流果然没有
2、万用表量了下保护隔离管均为N勾道,且阻值正常。
3、测它们的控制G极均为0V,正常应该是24V左右。
4、打开点位图,查看G极驱动信号来自何方,不用说大多设计都来自充电IC BQ727
5、芯片4PIN要发出24V的驱动信号ACDRV,必须满足这两个基本条件,一个是20PIN的VCC19V主供电,另一个则是6PIN的ACDET,它由两个电阻分压而来,一般为2.几V的高电平,实测都正常。
6、5PIN 适配器 检测输出ACOK实测为0V,虽然它和输出ACDRV两者之间不存在必要关系,但测它是为了判断芯片有无损坏,因为ACOK和ACDRV一样,满足VCC和ACDET就要输出的高电平。
7、根据以上测量数据,而且经验来说这芯片确实易坏,我用了BQ25A代换,这两个芯片完全可以互换的,换完之后故障依旧。
8、那为什么芯片条件已满足,却没有输出ACDRV呢?会不会是已经输出了,然而什么原因瞬间消失了呢?这假设完全是有可能的,为了验证探头指向了保护隔离管G极,插电瞬间抓到以下波形
9、如上图,有些小伙伴们有疑问了,不对呀不是说24V的驱动电压吗,怎么才6.6V,这里要给小伙伴们科普一下,BQ25A这个充电芯片再工作条件满足的情况下,并不是马上输出ACDRV的,而是先从3PIN的CMSRC先送出6V的驱动电压给外部MOS导通之后再送出24V的ACDRV的。
10、于是更换了两个保护隔离管
11、故障依旧,但G极电压瞬间上升到正常值24V了,不知道是什么原因只维持了约3ms的时间就软下来了,(看来身体已掏空,肾宝片来一发)如下图
12、郁闷,真是只实力打脸呀。于是拆下PQ8802,再测量其G稳定的24V,那就怪了,管子又换了个还是一样,恢复PQ8802,再断开检流电阻PR8806,探头再测管子G极又回到了老样子,而且公共点也是一样出来19V后下降了(图没拍)。
     这说明了什么,虽然此战又败下阵来了,但是收获是很大的,因为PR8806后级连接的就是我们的公共点,所以玑在起马可以排除了公共点负载导致的,那就缩小了多大一片范围呀,要知道如果是公共点负载引起的,到了这么多地方,有得你查了。
    那现在问题来了, 既然问题不是后级负载,管子,充电芯片都换过了,为什么ACDRV和公共点都是出来后只做了3mS男呢?
    会不会是充电芯片检测到了什么问题所以关断了ACDRV,重而关断了公共点呢?想到这我就查了这两个检流信号1PIN的ACN和2PIN的ACP,这两个信号是连接检流电阻PR8806两端的,果然发现了敌情,2PIN的ACP居然和PR8806不通,看来找到问题了,断线
13、看上图用刻刀刮开了电阻的接头处没有发现断线,我上图画的那两个圈的中间线路万用表量就是不通的,用望大近愣是看不出哪里断,我的乖乖这么明朗的一条粗线也有断线的,这是玩的哪一初,不管了飞线
14、再次插上电源,有待机电流了
15、费话不多说,亮机,电池充放电正常,并且电池开机也不暗屏了
第二台:
    比较巧,下午又接到了一台一样的机子,型号是R557L,板号是X555LP,故障和上台如初一则,待机0.000,无公共点。有了第一台经验,所以这台修起来就比较快了。
    拆下板,第一件事就是测了上台坏的地方,看是不是又是那个电流检测信号断线,如果是那就是通病了,结果让人失望。
打了它们的对地阻值发现了异常,充电芯片1脚的ACN620欧,而2脚的ACP是480欧,明显不正常,讲道理要一致才对,它们可是一母同胞的兄弟。
为了更加确认,直接测了保护隔离管G极的波形,福度只有17V多,明显不足,所以直速下降
  于是把保护隔离管拿掉,再次测量MOS管G极波形依旧,看来可以十拿九稳充电芯片坏了
更换完充电芯片,有待机了,并且有了充电电流
亮机
  各位兄弟,修机十分钟,发贴一小时,求鱼丸,求飞机,求火箭…..求包养,开个玩笑,只要你们耐心看完,能发表发表回复,参与讨论,那就是对楼主的最大支持,我想也是每个发贴者的目的,也是论坛的初忠。
作者: wanhq    时间: 2017-6-28 12:43
厉害啊 ,好东西值得分享
作者: FYshuma168    时间: 2017-6-28 12:52
修板子的高手 耐心大大地
作者: Li丶sh    时间: 2017-6-28 13:04
思路明确,值得学习
作者: 乐水    时间: 2017-6-28 13:10
主要是思路清晰,没乱。
作者: 月饼    时间: 2017-6-28 13:24
关于新型充电芯片BQ系列的课程,新手可以看看这个
新款机型保护隔离待机特色,BQ247xx系列芯片分析
http://edu.chinafix.com/course/515
作者: szzbq    时间: 2017-6-28 13:29
要大师收我为徒啊
作者: 我是刚来的    时间: 2017-6-28 13:32
http: ...
饼哥,实力广告
作者: 我是刚来的    时间: 2017-6-28 13:33
http: ...
饼哥,实力广告
作者: 张启辉    时间: 2017-6-28 13:34
感觉楼主就是花了五分钟修机,,但打字用了30分钟,,哈哈
作者: jgwx    时间: 2017-6-28 13:36
感觉楼主就是花了五分钟修机,
作者: 米奇    时间: 2017-6-28 13:40
充电芯片的损坏
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-6-28 13:54
这个好像保护隔离管子不良也会导致这个第一台那种问题
作者: 201203    时间: 2017-6-28 13:58
楼主够仔细的
作者: 天同专修    时间: 2017-6-28 14:14
厉害了,谢谢楼主的分享,下次遇到了,可以不要走弯路了
作者: lichaolian    时间: 2017-6-28 14:15
大神都是秒杀,我的话得修一两个小时,自学的飘过
作者: 王章海    时间: 2017-6-28 15:25
一个补线。一个换充电芯片。学习了
作者: bbkchen    时间: 2017-6-28 15:34
我的新人,向前辈学习
作者: laijingqiu1    时间: 2017-6-28 15:56
技术很厉害啊
作者: Amy同学    时间: 2017-6-28 16:05
加分了 楼主技术好
作者: shu初入江湖    时间: 2017-6-28 16:07
看楼主的帖子简直就是一种享受
作者: 鑫色阳光    时间: 2017-6-28 16:51
充电电流检测电阻两端信号线断线  曾经碰到过哈  那时没修好
作者: 启星    时间: 2017-6-28 16:55
看你的帖子就是种享受,和说书的样。
作者: laiguod    时间: 2017-6-28 16:56
BQ25A新机器用得多,都是N管保护隔离,,坏得也不少,,很多机器,第一个管和第二管都容易不良,一起换掉省事,
作者: laiguod    时间: 2017-6-28 16:57
飞机,火箭,,,,,斗鱼么,,大兄弟
作者: 天上飘的云    时间: 2017-6-28 17:25
楼主学习了啊,下次知道了
作者: 怡雪电子    时间: 2017-6-28 17:32
这通病真的多吗,目前没遇到,收藏下次秒了
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-6-28 18:09
作者: 1226143370    时间: 2017-6-28 19:00
哇这个机好难修的我遇到几台都没有修好楼主好厉害
作者: 南通小王    时间: 2017-6-28 19:10
高手,学习了。
作者: klw2004wj    时间: 2017-6-28 19:12
就喜欢通病
作者: 陈继斌    时间: 2017-6-28 19:23
x555ld同时接了2台机子,1台自动触发到0.4不显,1台到0.03不触发,没维修思路,
作者: hssd    时间: 2017-6-28 20:09
对大师只有膜拜,这是我觉得分析BQ芯片最好的帖子。
作者: 米头    时间: 2017-6-28 21:14
之前也修过一台
作者: 会员691533    时间: 2017-6-28 21:25
楼主思路清晰,判断准确,学习了,加分。
作者: 1274641737    时间: 2017-6-28 23:59
楼主这个厉害了 技术绝对牛哄哄的,都是秒杀
作者: zgyhds    时间: 2017-6-29 00:01
加分。点位图和图纸能一起发上来更好。
作者: countryman    时间: 2017-6-29 00:51
最近修到这个机器也是很多。。
作者: 天昱科技    时间: 2017-6-29 08:51
技艺精湛,学习学习
作者: 丁福友    时间: 2017-6-29 08:53
华硕修的这么顺手,高手
作者: 我是刚来的    时间: 2017-6-29 08:56
第一个案例证实是通病,因为昨天偶尔看到一个贴子一样板子,一样故障,也是那个线断
作者: zzpy1093    时间: 2017-6-29 08:59
思路清息,条理分明。值得学习
作者: 黄垠    时间: 2017-6-29 09:20
高手 又一列通病.
作者: 黑白天空    时间: 2017-6-29 09:38
厉害了,
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-29 09:44
我想知道在测量检测两个脚的PIN脚,你是怎么测到断线的?是用二级体值?
作者: xiaoxiong2012    时间: 2017-6-29 09:52
作者: 易修维捷    时间: 2017-6-29 10:33
修机的大神级的人物
作者: colwlb    时间: 2017-6-29 10:38
楼主板技术不错,细心中不缺稳健的技术支持,解决问题果断,不错不错
作者: 落雪    时间: 2017-6-29 10:43
思路清晰。。实力强悍
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-29 10:44
谢谢  楼主的分享
作者: FTD2013    时间: 2017-6-29 10:45
修机十分钟,发贴一小时
作者: 会员875018    时间: 2017-6-29 11:18
第一个修的漂亮,谢谢楼主分享
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-6-29 11:35
楼主双击6666  小弟佩服
楼主双击6666  小弟佩服
作者: 329545975lch    时间: 2017-6-29 12:34
楼主不仅技术值得学习  细心精神更值得学习
作者: 小瑞小瑞    时间: 2017-6-29 12:59
华硕的没有图纸修这个挺麻烦的
有些点位也不好找
有些点位也不好找
有些点位也不好找
作者: 无憾    时间: 2017-6-29 13:15
高手  厉害  学习了
作者: 15958273791    时间: 2017-6-29 13:55
非常厉害啊
不知道修了多久
作者: muzichunyu    时间: 2017-6-29 15:09
楼主基本功扎实啊 思路清晰
作者: baochen1217    时间: 2017-6-29 16:07
不错不错,楼主很厉害啊
作者: 406965195    时间: 2017-6-29 16:11
这都能发现问题,牛
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-6-29 16:15
6PIN的ACDET  一般2.7V左右。。 有一次修过ACDET为3V  分压电阻变质造成无19V
作者: yubing23    时间: 2017-6-29 16:21
Li丶sh 发表于 2017-6-28 13:04
思路明确,值得学习
值得学习  好好好  值得学习
作者: 信号级进军    时间: 2017-6-29 16:29
那么粗的线也断线,应该是人为吧
作者: jiangjiaxiang    时间: 2017-6-29 16:36
我有一台华硕A555L的,充电芯片BQ24735换了2片BQ25A,还是不行,按楼主方法,也不行,现在还没有修好。
作者: dayexww    时间: 2017-6-29 17:26
楼主的案例一我总结了下:1、无ACOK,用BQ25A代换换易坏充电芯片BQ7275。2、G极电压6.6v换两个保护隔离管。3、24v出来掉电,飞线充电芯片2pin到检流电阻
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-6-29 20:20
细心,这种问题不好找。
作者: mjq8866    时间: 2017-6-29 20:42
检测电阻通病了,苹果机器这个问题也不少
作者: yuanyuantang    时间: 2017-6-29 22:09
真牛啊,,,,,进论坛收获真大,,,,,,,
作者: yuanyuantang    时间: 2017-6-29 22:10
作者: yuanyuantang    时间: 2017-6-29 22:11
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-29 22:21
厉害了我的大神
作者: hnxcfzx    时间: 2017-6-30 09:23
主要是思路清晰 学习了
作者: l浪子    时间: 2017-6-30 09:25
会用示波器是关键
作者: 各回各家    时间: 2017-6-30 09:45
厉害楼主华硕的机器没图纸需要有很好的理论秀气来比较麻烦
作者: linan186    时间: 2017-6-30 09:47
感谢楼主分享经验~~
作者: LONGHUAMING    时间: 2017-6-30 09:57
学习学习。。经验啊
学习学习。。经验啊
作者: 大哥张    时间: 2017-6-30 10:15
思路清晰,稳
思路清晰,稳
作者: gz2011hdg    时间: 2017-6-30 10:22
楼主很细心 ,老哥稳
作者: 秒转运    时间: 2017-6-30 10:30
思路清晰,楼主厉害
作者: 唐茂标    时间: 2017-6-30 10:39
现在已经很少人能有这么清晰的思路了
作者: 真死火    时间: 2017-6-30 10:57
发帖不易呀,感谢楼主分享!
作者: 流年凌乱了    时间: 2017-6-30 10:59
楼主可以,学到了,
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-6-30 10:59
一个补线。一个换充电芯片。学习了
作者: 天天向商    时间: 2017-6-30 11:42
楼主修不充电的有一套厉害
作者: xiaoding    时间: 2017-6-30 11:58
够祥细
作者: DNFX    时间: 2017-6-30 12:56
现在很多ASUS机器都是不出公共电压或BIOS有问题
作者: SHINE8702    时间: 2017-6-30 13:03
这个贴子学习了
作者: 段林希    时间: 2017-6-30 13:15
学习了,当查完芯片的工作条件后,更换了芯片以及MOS管后,改查芯片外围电路。借楼插贴  http://www.chinafix.com/thread-1081938-1-1.html   我这也是检流电阻方面引起的问题
作者: nbv98700    时间: 2017-6-30 15:34
遇到过没修好
作者: 996517289    时间: 2017-6-30 15:39
高手!值得学习
作者: 盖世8117    时间: 2017-6-30 17:09
真的太厉害了,不错的分享,又学到知识了
作者: 才毕业    时间: 2017-6-30 17:38
华硕的有点位还是比较好修。2台机器没有走弯路。不错楼主
作者: jmdna    时间: 2017-6-30 18:02
不错的经验,学习学习
