查看: 1993|回复: 9
[显卡维修]
求教~~一块翔升76GS的卡,老烧核心供电IC
发表于 2009-5-29 10:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块翔升76GS的卡,开始测试时有花屏,测试过程中,核心供电IC突然冒烟,换下,量上管也击穿,换下~~,再上电又冒烟,量过周边小器件并无损坏,请教可能是什么原因,谢谢~~
发表于 2009-5-29 10:19:15 | 只看该作者 �
GPU对地阻值呢?
发表于 2009-5-29 10:36:05 | 只看该作者 �
对地3欧正常,烧之前还亮,花屏~~~
发表于 2009-5-29 10:57:51 | 只看该作者 �
你把PWM和SCOS控制脚相连有只电阻,你睇下是几欧?或都PWM有个电容坏了.你拍个图片上来.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新诚达 + 6 热心会员
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-5-29 11:29:12 | 只看该作者 �
是不是控制及出问题了
发表于 2009-5-29 12:02:45 | 只看该作者 �
这类情况最好把PWM IC和上下场管都换掉
发表于 2009-5-29 20:46:29 | 只看该作者 �
对你测一下PWM和SCOS控制脚相连有只电阻(2R2或4R7或5R1或3R3)
“十哥哥”说得有道理按他说的查一下
发表于 2009-5-30 00:02:10 | 只看该作者 �
这些电阻全部排查过了~~~~
发表于 2009-5-30 03:11:04 | 只看该作者 �
如果确定DC-DC电路无故障,那GPU就挂了。
发表于 2009-6-4 12:04:13 | 只看该作者 �
你是卡是不是,开机后几钟就烧PWM?
楼主你拍个显卡图片上来.正面同反面我都要,我睇过板后话知系边个零件坏
