查看: 17806|回复: 181
未来人类X511 疑似通病 维修
发表于 2017-6-20 16:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
言归正传  版号 P150SMMB-0D    进系统报警掉电 风扇狂转     散热都清理过没什么问题   板子上也没什么进水的  在论坛上看   有说换EC  BIOS  南桥的  还有没好的   我测量了一下  发现没有显卡 供电!  没供电居然也能亮   独立显卡小板  上面没有公共点     测量主板     原来是电压没有转换过来 才导致显卡 没有供电上来    更换一个复合场馆  OK     电压切换过来了  显卡正常供电 不会掉电了 提醒大家 下次遇到这种机器    一定要先测量一下这个显卡供电有没有    不是 能亮机   掉电就干EC 南桥  BIOS  还是要先测量一下 供电      以免悲剧
购买记录
购买人数197价格购买时间
 会员527255300鑫豆2024-1-30 17:37
 会员990945300鑫豆2023-10-21 10:40
 会员15096312元2023-9-27 12:18
 会员398822元2023-1-17 15:15
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +68 +1 收起 理由
jiangjiaxiang + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chen781236516 + 1 老司机!双击666+关注.....
各回各家 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
1174714483 + 2 老司机!双击666+关注.....
蕝怼0岠蓠 + 2 老司机!双击666+关注.....
小飞2H + 3 老司机!双击666+关注.....
炫彩 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 4 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 老司机!双击666+关注.....
weke + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员939352 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-20 17:21:15 | 只看该作者 �
也没人来支持一下   现在分难搞啊-,-
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
孤单的我、 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1637181996 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-21 12:58:31 | 只看该作者 �
还是要注意细节
发表于 2017-6-20 17:22:02 | 只看该作者 �
这个电路 没卵意思。。。 VIN 和 PWRSRC
电路是小电路但是一般没修过的 遇见这种问题不会往这方面想 我就是给大家伙 借鉴一下  详情 回复 发表于 2017-6-20 21:32
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-6-20 18:08:06 | 只看该作者 �
没显卡供电也能量机   现在的机器搞不懂
遇到过,S410的显卡供电上管非常容易烧,遇到几个了,直烧显卡,断开电感机器可以正常开机,没有独显而已!  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:39
很多机器都是这样的,我遇到过独显短路。直接把显卡供电的电感断开,用集显一点问题都没有  详情 回复 发表于 2017-6-21 18:47
这种机器是集显和独显双显卡自动切换的,独显走PCIE通道交换数据,集显才有显示接口出来  详情 回复 发表于 2017-6-20 21:05
发表于 2017-6-20 18:18:46 | 只看该作者 �
测量供电那是必须的。
发表于 2017-6-20 18:47:15 | 只看该作者 �
赞一个,收藏了
发表于 2017-6-20 18:58:01 | 只看该作者 �
谢谢提醒,修机还是要细心呀
发表于 2017-6-20 19:25:45 | 只看该作者 �
战神  未来人 机械革命 都这样  遇到过 如果显卡供电不正常 会报警 且灯会闪  过一会就关机
发表于 2017-6-20 20:35:57 | 只看该作者 �
这个应该是算是通病了加分了,
这款机器这样的故障很多吗?  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:41
多谢! 一开始没头绪 后来 合计量一下才发现的问题  详情 回复 发表于 2017-6-20 21:34
发表于 2017-6-20 21:05:08 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2017-6-20 18:08
没显卡供电也能量机   现在的机器搞不懂
发表于 2017-6-20 21:08:31 | 只看该作者 �
就喜欢这种有通病的机器
越是高级的机器,来通病才舒服!  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:42
发表于 2017-6-20 21:19:51 | 只看该作者 �
牛逼
仔细一点你也可以牛逼!  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:42
发表于 2017-6-20 21:31:09 | 只看该作者 �
通病加权限呀,楼主
发表于 2017-6-20 21:32:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-20 21:34:13 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2017-6-20 20:35
这个应该是算是通病了加分了,
发表于 2017-6-20 21:35:28 | 只看该作者 �
遇到过至少2次这个问题...都在保修返厂了 客户
下次直接测这个显卡有没有 没有 基本都能修好的  详情 回复 发表于 2017-6-21 10:42
发表于 2017-6-21 09:46:57 | 只看该作者 �
楼主修的不错,好贴我都加分。。。
发表于 2017-6-21 10:01:52 | 只看该作者 �
还没修过在
发表于 2017-6-21 10:42:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-21 12:00:12 | 只看该作者 �
楼主  这样进系统是不是独显也没有认到了 ?????????????????????
