楼主: q3611323
未来人类X511 疑似通病 维修
发表于 2017-6-28 16:11:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
其实这种没有独显供电还能显示的机子设计还是挺好的
但是修机器思路要跟进不然 就会没有思路  详情 回复 发表于 2017-7-5 12:44
发表于 2017-6-28 16:12:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
今天的分加完了,明天帮你加
好的谢谢啦 让大家都知道 下次遇到修的就快啦  详情 回复 发表于 2017-7-5 12:45
哈哈 谢谢 毕竟分难搞啊 现在  详情 回复 发表于 2017-6-29 10:55
发表于 2017-6-29 10:55:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
laijingqiu1 发表于 2017-6-28 16:12
今天的分加完了,明天帮你加
哈哈  谢谢 毕竟分难搞啊 现在
发表于 2017-6-29 12:06:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你们这些个鬼佬 怎么我没有看懂
发表于 2017-6-29 13:34:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电压没有过来  我都是先量条件,不会直接先换场管的。  感觉复合管不好找。
我是量了才换的  详情 回复 发表于 2017-6-30 12:05
发表于 2017-6-29 16:31:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
通病加权限呀,楼主
发表于 2017-6-30 09:30:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我遇到过神州的战神机器显卡供电芯片发烫是很烫的那种开机能显示就是要报警2到3分钟掉电最后是换掉芯片好了的
发表于 2017-6-30 09:40:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝天代工的有这毛病
是的 蓝天好多机器进系统报警掉电 都是跟显卡有关  详情 回复 发表于 2017-7-5 12:46
发表于 2017-6-30 09:41:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝天代工的有这毛病
发表于 2017-6-30 10:14:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病,但是造成的原因有很多种.我修过好几台故障点都不一样.不过显卡这块的问题多一些
发表于 2017-6-30 12:05:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我是量了才换的
发表于 2017-6-30 15:16:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这新机器还不好搞了,
下次遇到这种现象就会有思路了 不至于捉虾  详情 回复 发表于 2017-7-5 12:46
发表于 2017-6-30 15:32:31 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
场管型号有吗
复合的管子 只能挨个找啦 一般都是可以用的  详情 回复 发表于 2017-7-3 15:38
发表于 2017-7-1 09:05:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个种是不是都是配置很好,什么神舟、海尔、清华同方牌子都有,都一个厂造的那种机器。
发表于 2017-7-1 14:11:03 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
直接用公共点供电,非要装独显吗,把独显拔了能用吗?
拔掉独显 跟现在没什么区别 都是 进系统报警掉电  详情 回复 发表于 2017-7-3 15:37
发表于 2017-7-2 18:04:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害了谢谢分享
发表于 2017-7-3 10:52:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我刚接了一台一样的,换了管子电压还是没出来。只接联接19V,可以亮机。但报警后还是关机。看来还的把19V修出哟。
别直接连 修出来就好那个电路很简单 有一个显卡开启控制的低电平有效  详情 回复 发表于 2017-7-3 15:36
发表于 2017-7-3 15:36:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
诚信达科技110 发表于 2017-7-3 10:52
我刚接了一台一样的,换了管子电压还是没出来。只接联接19V,可以亮机。但报警后还是关机。看来还的把19V修 ...
发表于 2017-7-3 15:37:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-7-3 15:38:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
