标题: HP 440 G3 板号:DAX61CMB6C0 REV:C [打印本页]
作者: tongchuang    时间: 2017-6-20 12:24
关于HP 440 G3  板号:DAX61CMB6C0 REV:C 刷BIOS的问题此机器 原故障开机电流0.7上下 跳动   感觉是BIOS程序问题   在论坛上刷了以下几个BIOS :
1:http://www.chinafix.com/thread-1076174-1-1.html
2:http://www.chinafix.com/thread-1066010-1-1.html
3:http://www.chinafix.com/thread-1061760-1-1.html
还有一个链接不记得了  刷完现象都是电流到0.24不动
后在把备份的BIOS 传到X宝上让别人修改   两分钟后卖家传给我  刷写完亮机
是不是只能原机备份修改   在别的机器上读取的都不行  以上链接BIOS 也可能是好的 只是刷在我的机器上不行呢?
在此留下我在此机器上备份让别修改后刷机亮机的BIOS
不知道刷在别的机器上是否亮机   等朋友验证    两个问题:1:刷在你机器上看是否电流是0.24     若亮机记得留言
HP 440 G3 板号:DAX61CMB6C0 REVC.rar
4.4 MB, 下载次数: 482, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ssuhk    时间: 2017-6-20 12:59
好吧,等 用着了,先下载你的试试
作者: 低凋、进行曲    时间: 2017-8-16 18:51
这个机子必须要原来的BIOS合成 要不就是0.2的电流
作者: 联想笔记本维修    时间: 2017-9-26 16:45
不通用啊
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-9-26 16:53
我试了可以用,不知道会不会有其他问题
作者: 263733132    时间: 2017-12-14 12:44
不行  开机就是0.2电流 估计要本身BIOS读下来合成才行!
作者: Fly丶    时间: 2017-12-22 12:39
验证  用你的不行。重新用本机的改 就好了。。。。。。。。17年12月12日。
作者: 金华联想    时间: 2018-1-6 20:15
难怪下了好几个都0.2.。谁会修改。
作者: 金华联想    时间: 2018-1-8 13:44
刚刚网上买了一个合成的,和原先故障一样。开机电流0.65左右。故障应该和楼主差不多。说一下哪家买的。就这样放弃。不怎么甘心啊。
作者: 联想世界123    时间: 2018-9-21 16:08
楼主说一下哪家买的
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-11-13 16:24
你的BIOS我也试过刷了电流变0.12A,不能用,奇怪这是什么情况
作者: 一心维修01    时间: 2019-3-31 14:48
刷了0.215  这个BIOS 有原厂的 。
作者: 请叫我大锤    时间: 2019-4-17 09:06
为什么我手里跟你一摸一样的版号,也是DAX61CMB6C0     REV:C      我这个机器就是430   G3不行你就照这个版号去搜[url=HP 446 G3 板号:DAX61CMB6C0 原厂BIOS 独家首发 https://www.chinafix.com/thread-1184282-1-1.html (出处: 迅维网)]这个我刷完就OK的,我都不看型号看版号[/url]
作者: tianci    时间: 2019-6-21 23:07
不能用 0.2 不亮
作者: 这边那边    时间: 2019-12-13 11:14
的确刷其它机的BIOS电流是0.24
作者: 传说    时间: 2021-11-11 10:58
开机0.2A,用什么软件合成
