查看: 10742|回复: 26
HP 440 G3 BIOS 有图有真相
发表于 2017-6-8 10:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  440 G3  4代内存主板 独立显卡
板号是:DAX61CMB6C0 REV:C
之前在论坛上找了两个,并不是这个板号,所以发出来分享一下,不知道是不是首发。
440G3好.rar
4.45 MB, 下载次数: 1366, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
WWEHBK + 2
发表于 2017-9-27 17:09:21 | 只看该作者 �
手里有个446 G3的本子电流上到0.7几然后过几秒开始一点点加电,上到0.8几,风扇狂转
这个程序有问题,我刷完也是这样 原来的取掉内存还报警,刷完不装内存也不报警了,所以这程序肯定是坏的  详情 回复 发表于 2024-9-13 18:56
发表于 2017-6-8 10:25:02 | 只看该作者 �
前阵子修到过一台  主板大短路  结果cpu烧了
发表于 2017-6-8 11:06:15 | 只看该作者 �
哈哈哈。不错
发表于 2017-6-8 11:10:55 | 只看该作者 �
烧了就不修了
发表于 2017-6-8 11:26:11 | 只看该作者 �
就像楼主这样共享BIOS附上亮机图才好,下载着也放心了
发表于 2017-6-8 12:38:55 | 只看该作者 �
保存了,遇到了再来
发表于 2017-6-8 12:41:17 | 只看该作者 �
楼主这机子是BIOS问题吗
发表于 2017-6-8 17:16:26 | 只看该作者 �
我的不是BIOS问题
发表于 2017-6-8 17:37:08 | 只看该作者 �
图文并茂,下载方便
发表于 2017-6-8 22:36:26 | 只看该作者 �
给你移动到BIOS专属板块了
发表于 2017-6-19 18:12:02 | 只看该作者 �
和楼主的板号机型完全样  不知为何 原机BIOS 是流是0.7左右  刷完这个 0.24 电流
BIOS是完全没问题的,我自己知道,你可以换个其他的BIOS试试,再看看电流,或者再换个BIOS芯片试试  详情 回复 发表于 2017-6-20 09:48
发表于 2017-6-20 09:48:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 17:49:26 | 只看该作者 �
HP的BIOS很奇怪的  下载的是  9MB   机器原机备份的有 16MB 所以没有原机备份  编程器都难以搞定
发表于 2017-10-1 15:06:50 | 只看该作者 �
板啧好像不一样可惜了
发表于 2017-11-10 12:13:43 | 只看该作者 �
兄弟这个图纸有吗?不触发3 5v有的。
发表于 2017-12-14 16:48:35 | 只看该作者 �
这个BIOS有好用的么,最好是有通用版本的啊。。。。
发表于 2017-12-21 19:00:28 | 只看该作者 �
any one post your result. These bios working or not
发表于 2017-12-21 19:01:33 | 只看该作者 �
any one post your result. These bios working or not ???
发表于 2018-1-6 20:02:46 | 只看该作者 �
原先开机报警 1-1-2 。电流0.65 刷了0.2不动了。一样的。也是独立4代内存
