标题: 联想S410 奇怪的花屏 [打印本页]
作者: 隐风之龙    时间: 2017-6-18 22:33
标题: 联想S410 奇怪的花屏
一台联想S410的主机,客户拿来时花屏,满屏的小点点,当时就感觉是显卡的问题,于是就订了片显卡。今天显卡到货。上烤箱,再上BGA机,很快就更换完毕,满怀希望的装板上机,在进入系统的那一刻。再次出显了满屏的小点点。跟没换显卡时一个样。把原独显集显驱动卸载了换成官方的驱动时,集显驱动得了,独显驱动安不上。在不安独显驱动的情况下,用集显也是花屏的,只有把集显驱动给禁用了,才能显示正常。板的正反二面4颗显存我加焊了,也没用。显卡是全新的显卡。内存也更换过。难不成是集显?这种是CPU自带的集显。暂时没去动CPU,不知道有谁碰到过这个情况。请给指点一下。谢谢!
作者: 541872190    时间: 2017-6-18 22:52
板载cpu啊?
作者: 隐风之龙    时间: 2017-6-18 22:55
541872190 发表于 2017-6-18 22:52
板载cpu啊?
对的,板载CPU。intel I5 4200u
作者: 746567510    时间: 2017-6-18 22:57
板载cpu的话,那就好玩了!!!
作者: 541872190    时间: 2017-6-18 23:00
隐风之龙 发表于 2017-6-18 22:55
对的,板载CPU。
那真的就是好玩咯 ,报价先吧  客户不一定愿意搞这个CPU  你的代价也大 风险也大 没有把握 还不如换板
作者: 隐风之龙    时间: 2017-6-18 23:00
746567510 发表于 2017-6-18 22:57
板载cpu的话,那就好玩了!!!
是呀,这个风险有点大了。
作者: 隐风之龙    时间: 2017-6-18 23:03
也只能这样了。以前都是独显坏,集显没问题,这次碰到这么一个硬茬。
作者: 隐风之龙    时间: 2017-6-18 23:05
大伙都没有加焊过板载CPU 吗???明天跟客户报一下风险。很想加焊一下试试看是什么样的结果。
作者: 如你似风    时间: 2017-6-18 23:15
加焊过,没戏
作者: 隐风之龙    时间: 2017-6-18 23:19
如你似风 发表于 2017-6-18 23:15
加焊过,没戏
是不是一加焊,就可能不工作了?
作者: playboy406    时间: 2017-6-18 23:29
之前碰到过一台这样的故障,外接也是点点的花,所以排除了屏,本来也想做显卡了,刚好有一个其它的机子在,就换了个CPU发现不花了。提前说明我的CPU是4 代可拆的CPU,所以不存在风险,仅作参考!!
作者: 隐风之龙    时间: 2017-6-18 23:34
playboy406 发表于 2017-6-18 23:29
之前碰到过一台这样的故障,外接也是点点的花,所以排除了屏,本来也想做显卡了,刚好有一个其它的机子在, ...
谢谢你的宝贵经验,因为很少碰到。搞得我还更换了显卡。下次得长个心眼了。确定清楚了再动手。
作者: 灬有缘灬    时间: 2017-6-19 00:29
是CPU的问题,直接换板吧
作者: renqiju    时间: 2017-6-19 07:57
Intel的CPU有问题,我之前也是这么走弯路过来的
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-19 08:28
还是不搞集显好。省电的事情交给独显多好,独显自己去省电,用电不行么。cpu非得画蛇添足,造成浪费。
作者: 隐风之龙    时间: 2017-6-19 08:40
灬有缘灬 发表于 2017-6-19 00:29
是CPU的问题,直接换板吧
嗯,在跟客户沟通中。谢谢你的建议。
作者: 隐风之龙    时间: 2017-6-19 08:42
芯片整合集成度高,出问题的机率还是要大呀。
作者: 图行天下    时间: 2017-6-19 08:44
虽然板载CPU坏的比较多  但是大多数坏都是不加电 或者加电不显示 板载CPU引起的花屏还真么见过 个人觉得你可以查一下UT2工作是否正常 而且故障现象有一点比较奇怪 为什么进到桌面之后就出现花屏 有没有安装纯净版的系统 然后安装官方集成显卡的驱动 然后在安装 独立显卡驱动是过呢 曾经遇到过DELL的机子原本偶尔关机客户要求清洁风扇和装系统 结果清完风扇装玩系统之后进系统几分钟就关机 客户当时就不愿意了 后来各种折腾 显卡也加焊了 风扇和散热铜管也换了 都涛声依旧 到最后从官网下载了显卡驱动装了就好了 当时给客户装系统用的是GHOST系统 装完一看驱动都自动驱上了 所以根本没想到是驱动导致的
作者: 隐风之龙    时间: 2017-6-19 08:46
是呀,以前都说集显不容易出问题。现在倒反过来了。
作者: 佳欣办公    时间: 2017-6-19 08:48
双显卡真是*脏话*浪费资源
这能省多少电费
净瞎扯蛋    遇到好多CPU坏的了   进不了系统,花屏等,把集显禁用就能正常用了,
作者: laochu    时间: 2017-6-19 08:57
学习了楼主
作者: 隐风之龙    时间: 2017-6-19 09:02
图行天下 发表于 2017-6-19 08:44
虽然板载CPU坏的比较多  但是大多数坏都是不加电 或者加电不显示 板载CPU引起的花屏还真么见过 个人觉得你 ...
系统倒是没有重装,客户说是玩游戏玩着玩着就这样花了。有考虑过驱动的原因。官方驱动也试了,一样的情况。之前接触到的花屏,在BIOS或启动界面就花了。这个有点特殊,进入桌面才花。UT2指的是什么?你指CPU集显工作电压吗?
作者: 零度之影    时间: 2017-6-19 09:10
这种一般都是半载CPU 问题
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-6-19 09:12
这种花屏一般是CPU内部集显的问题
作者: fhquterdx    时间: 2017-6-19 09:16
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-6-19 09:17
这种一般都滤波电容的问题  华硕的遇到过
作者: momodai    时间: 2017-6-19 09:23
本来换显卡就走过一次弯路了,现在还是清理一下思路,先从系统驱动弄起吧,还是把这些百分百排除后在检查主板上面吧,,
作者: 欧BA拉    时间: 2017-6-19 09:31
禁用集显使用正常的话,就不用折腾了
作者: 逍遥笔记    时间: 2017-6-19 09:37
有换内存试过吗?集显的用的显存就是共享内存。以前有遇到过显示有小的黑色方块换内存好过。
作者: 李漂渺    时间: 2017-6-19 09:41
考虑让客户换主板吧!CPU风险大啊
作者: jsxzcy123    时间: 2017-6-19 09:41
CPU板载的就不好搞了
作者: XNM    时间: 2017-6-19 09:42
换U或者商量换板
作者: 堕落1986    时间: 2017-6-19 09:43
板载cpu啊?
作者: 隐风之龙    时间: 2017-6-19 09:45
内存有试换过,驱动也用了官方的。问题依旧。
作者: 风浪子    时间: 2017-6-19 09:58
我约到过cpu问题
作者: 笑笑搞维修    时间: 2017-6-19 10:34
CPU坏,也是花屏的
以前修470系列,花屏的太多
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-6-19 11:01
这种华硕遇到过    电容的问题
作者: 1274641737    时间: 2017-6-19 11:03
我遇到过    联想E420   是CPU的问题也是跟你的一样
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-19 11:24
满天星的显存都是通病了,应该是三星的吧,你看下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-19 13:21
应该就是板载CPU的问题了,加焊试试看
作者: wxw13524692016    时间: 2017-6-19 13:41
外接显示器都正常的吗
作者: FNATIC    时间: 2017-6-19 13:58
唉现在的板子集成度太高了 又薄,真的不好搞
作者: 隐风之龙    时间: 2017-6-23 09:54
已同客户沟通好换主板了。呵呵。谢谢各位!
作者: 隐风之龙    时间: 2017-6-23 09:55
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-19 13:21
应该就是板载CPU的问题了,加焊试试看
CPU没有去加焊了。直接换板!
wxw13524692016 发表于 2017-6-19 13:41
外接显示器都正常的吗
处接显示器一样的花屏。
作者: 隐风之龙    时间: 2017-6-23 09:56
集成度高,成本也高了。呵呵。维修越来越不好做了。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-6-23 10:03
SL410不是集成的U,换一个试一下
作者: chengdengjiang    时间: 2017-6-23 10:11
像种情况   要是集显有问题独显是打不上  驱动的   常常见到   华硕  的特别多
作者: 爱上女    时间: 2017-6-23 13:39
干吧,板载CPU 一样的焊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-6-23 14:07
不用集成的就好用,应该是CPU 有问题了
作者: 白纸    时间: 2017-6-23 14:10
CPU 能搞 搞完要刷原厂bios
作者: nuanci    时间: 2017-6-23 14:31
现在没认证图片都看不了,也是无聊。
作者: linqjj    时间: 2017-6-23 15:01
我说说我遇到的一台机器吧。花的样子跟这个连接上的差不多http://www.chinafix.com/thread-953937-1-1.html
显像是,进系统后,打开浏览器,看一会花屏,然后掉电。。
我先重装了一下系统,看是不是驱动不对,装了系统后,还没装完就花屏了然后掉电。。并且非常频繁。。
进PE没有问题,可以操作。也不掉电。。。后来没办法 ,客户还没过保(主要部件保二年),也不敢大修,稍微拆开了看一下。看不出明显的故障。。就送到维修站去了。
后来客户回来说,是板载的I7 CPU挂了,换了块主板。
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-6-23 15:14
你这个种种都是表明CPU的问题
作者: mask    时间: 2017-6-23 15:17
基本没救了  cpu坏   我之前遇到过  加焊之后不到三个月返修  直接换又太贵 除非有料板拆
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-6-23 15:25
换主板吧   u还是风险太高
作者: 代子易    时间: 2017-6-23 15:28
风险有点大啊
作者: libangzhi    时间: 2017-6-23 15:41
学习了 以前没有遇到过这样的问题  这都是经验
作者: 白纸    时间: 2017-6-23 15:49
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-23 17:33
隐风之龙 发表于 2017-6-23 09:55
CPU没有去加焊了。直接换板!
嗯,这种CPU坏掉都是直接换板子的,换CPU的风险太大了
作者: 宋承苟    时间: 2017-6-23 17:59
隐风之龙 发表于 2017-6-18 23:19
是不是一加焊,就可能不工作了?
四代U的板子很薄,加热容易弯。然后U一边高一边低不开机,还是不要冒这个险比较好
作者: 1713927585    时间: 2017-6-23 19:15
禁用掉集成显卡后就恢复这个应该是集成显卡问题
作者: countryman    时间: 2017-6-24 00:00
换cpu 就可以了。不过板载的cpu更换没有成功过。
作者: 隐风之龙    时间: 2017-7-20 23:33
对的,是集显,也是CPU.这种是集成在一起的.
