查看: 2974|回复: 11
戴尔E5410卡LOGO,显示慢
发表于 2017-6-18 12:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在基地学习回来已经快一周了,就前几天秒杀了一个无3/5V待机。真的是秒杀哦,感谢迅维,感谢迅维全部工作人员。感谢阿林老师,感谢黄老师。
昨天老板给我一台戴尔机器,型号是E5410。是老板收的二手电脑,让我弄好了好拿去卖~~
故障:可以亮机,卡LOGO,并且会慢慢的消失,然后还要等1分钟的黑屏时间才显示无硬盘等英文。
本来遇到这个问题,心想估计就是BIOS的问题,在论坛下载了好几个,刷上之后------------电流都上不去,都不亮机。
用微信给船长发信息去,问问咋回事。船长跟我说,拔掉外设,裸板上电试试,如果不行,那就刷BIOS,之后桥,换CPU试试-----
根据吩咐,换了CPU,还是一个故障。心想,如果是BIOS的问题,至少我得刷了之后要亮机啊。可是刷了之后根本电流都上不去~
船长说,这需要把ME给替换掉,这机器是俩BIOS芯片,一个ME的,一个主BIOS。用uefitool查看了ME版本,在论坛也下载了,可还是不亮机,论坛上这BIOS也不多------- 。今天一早,没辙了,除了桥没动过,就想着动桥。但是心里还是有个疙瘩,就是BIOS。于是在TB上找了一番,有卖。8元,我跟卖家说,这个我以前可以亮机,我刷上必须亮机。然后他说让我给他传一张进BIOS的图。
嘿嘿嘿------意想不到的事情就这样发生了,我插上屏,刷回原BIOS,然后准备插USB键盘-------一看这USB口,插坏了,数据都短路到地了。 ,这就是曙光啊,从USB口发出来了的曙光啊~~果断的把针全给挑到不短路的位置。通电,瞬间亮机,瞬间出现英文 。最后才发现,我太马虎,这些都没有看,也没有去测试USB阻值。不然哪有这么麻烦。感谢CCTV,感谢TB卖家让我传图。
总结:USB数据短路引起的卡logo,运行慢。
感谢船长百忙之中给我支招,感谢迅维平台,感谢迅维基地。
哈哈哈哈哈哈哈!修好了,发个USB口换上,中午我要好好犒劳一下自己~~
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
清风a小丫 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2
发表于 2017-6-18 13:02:55 | 只看该作者 �
USB 短路引起的  很少见 一般不会去想到USB引起的故障
一直都没有去看过,测试过  详情 回复 发表于 2017-6-18 13:06
发表于 2017-6-18 13:06:12 | 只看该作者 �
一直都没有去看过,测试过
发表于 2017-6-18 13:30:27 | 只看该作者 �
楼主修板有后台,如虎添翼啊。。。。
开玩笑,我后台点子很硬的  详情 回复 发表于 2017-6-18 13:43
发表于 2017-6-18 13:43:01 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2017-6-18 13:30
楼主修板有后台,如虎添翼啊。。。。
开玩笑,我后台点子很硬的
实地转一圈,出来就大神啦。。。。你头像怎么没上迅维图章啊。。。  详情 回复 发表于 2017-6-18 13:49
发表于 2017-6-18 13:49:21 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2017-6-18 13:43
开玩笑,我后台点子很硬的
半个月后才有的  详情 回复 发表于 2017-6-18 13:54
发表于 2017-6-18 13:54:20 | 只看该作者 �
半个月后才有的
发表于 2017-6-18 13:54:55 | 只看该作者 �
我还以为是BIOS 引起的呢
发表于 2017-6-18 14:13:48 | 只看该作者 �
IBM的经常遇到这种usb坏导致各种卡的
发表于 2017-6-18 14:29:10 | 只看该作者 �
usb5v得到问题我也预见个几台机器。
发表于 2017-9-3 19:31:48 | 只看该作者 �
BIOS能传一份吗?我手里有个集显的机器,触发到0.8后掉电到0.02,然后上面三个灯会闪
发表于 2017-9-4 21:13:09 | 只看该作者 �
现在的机器BIOS功能太强悍了,没事先整BIOS
