- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-24
- 精华
孤帆远影大哥 我也遇到过这种情况CPU VCORE 快到12V了。。。电原管理芯片。。。全都是好的。。我全拆下来在别的板上试过。。都OK。。。CPU 旁边的电容全都是向下面爆了。我在没拆电容之前CPU VCORE没有电压。。我测电感有11V 多电压。。然后我把电容全拆了。。没装电容。假负载上能测到11V多。。 还有PCI-E插槽旁边的一组供电也没有。。场管什么都是好的。。内存供电正常。。。我测过北桥上面的小电容没有出现短路。。。说了这么多。。我想说的是。。CPU供电高达10V以上。。我那片板没冒烟。。论坛上面好像还有很多这样的问题。。也没谁说过北桥冒烟了。。。请板主就这个贴子问题说明一下原由。。。
我那片板是华硕的915的。。。现在板被我练焊接了。。。。那片板也拿到维修主板的地方修过。。别人说是南桥坏了。。。本人刚学主板维修。。实在是想不通。。有表达不清楚的地方可在问我。大 |
