查看: 2053|回复: 10
一块磐英 4V5DM主板从下管开始大面积短路
发表于 2009-5-25 17:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一块磐英 4V5DM主板,到手时板上的80%的电解电容鼓包,换过后,点板,测A14,电压阻值正常,内存供电正常,查CPU供电仅有0.96V。Q1的D极1.53V。S极当然仅有0.96V。断电再测,Q2G极与S极导通,拆下测正常。测三个电感对地短路,再测CPU 周边和北桥供电线上的电容,全部对地。
CPU座短路?北桥坏?
发表于 2009-5-25 18:05:56 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
VDDQ工作电压1.54V。阻值320。看似北桥正常?
发表于 2009-5-25 18:17:57 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
Q2的D 极有7.7V 电压。电源IC送这么高的电压过来?莫非电源IC坏?
发表于 2009-5-26 16:08:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
7.7V    CPU不就冒烟了,不是电源管理芯片就是驱动芯片坏
发表于 2009-5-26 18:19:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NB挂了吧!
发表于 2009-5-26 23:58:21 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
估计是换电容的时候把基板搞短路了
发表于 2009-5-27 00:00:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果把所有场管都取了
电感端还是短路
基本可以断定NB坏了
发表于 2009-5-27 00:29:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥挂了 换个试试
发表于 2009-5-27 12:13:46 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
cpu供电芯片取了试试呢?
发表于 2009-5-27 12:17:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换BQ       电源管理芯片
发表于 2009-5-27 12:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
MOS大面积短路的话北桥坏的多了
