查看: 11146|回复: 83
[MACBOOK]
二修 苹果A1286本 花屏 故障新发现,经验分享,非显卡显存故障,非屏线和屏故障
发表于 2017-6-8 11:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行朋友介绍一客户,二修 苹果A1286(1代CPU) 笔记本  花屏 ,  上家没有修好 退钱了,我报价500元,客户直接说 按上家600元维修费来修
故障现象:     屏幕 图像 ,有些地方有 阴影 虚线 花屏,,就和 我们 平时所见的  屏线接触不良的 花屏现象是一样的(遗憾未拍故障图)
故障特点:     有时花屏,有时正常,    动屏和屏轴 没有反应;但     轻轻 触碰主板或按压主板(位置点不明确),花屏就会有变化,能好 能坏
        上家 已经明显   修过 显卡 和 显存,很多供电 也 加焊了,显卡芯片 有可能没有换
我们的故障判断: 显卡芯片虚焊,显存虚焊,或板层 断线,
维修过程:    多次 加焊 显卡芯片 和显存 测试 故障依旧,  本着节省成本原装,没有 订显卡芯片,但订了2个 显存,替换 装上,故障依旧!郁闷了几天!
                     (1代CPU 不能改集成显卡)没有放弃维修, 多次, 轻轻 触碰主板或按压主板,发现 按压 LFXP2-5E 芯片 时,影响故障现象变化 更明显!
                    先去胶,想拆下此芯片,重新植球 焊接, 没有想到 拆不下来! 那就直接加焊吧!  焊完 装机 测试 故障修复 OK,不花屏了!
故障点和新发现:   此花屏 和 显卡 显存 无关,也 非屏线和屏故障
                             是     显卡信号 到  屏 之  中间的 转换 芯片 虚焊 或不良导致的 , (如果返修,就更换此芯片)
总结:   花屏 不显,  也要 排除  LVDS 芯片 芯片故障
此经验分享,如果给你  启发 帮助 提醒  或  帮你 修好机器的话,
               请 帮忙加分!谢谢
附上 :  芯片 位置图
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
liping0808 + 2 老司机!双击666+关注.....
疯子.... + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
buakaw007 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
guixu1741 + 2 老司机!双击666+关注.....
MSI + 2 老司机!双击666+关注.....
赵子文 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-8 11:54:42 | 只看该作者 �
               请 帮忙加分!谢谢
附上 :  芯片 位置图
发表于 2017-6-8 11:54:50 | 只看该作者 �
难怪之前一直都没有修好
发表于 2017-6-8 11:57:13 | 只看该作者 �
苹果我们这边没怎么修过。修的很少
发表于 2017-6-8 11:58:07 | 只看该作者 �
其他品牌上面这个芯片虚焊,导致闪屏的还是比较常见
发表于 2017-6-8 12:06:14 | 只看该作者 �
xiaobenshun 发表于 2017-6-8 11:54
难怪之前一直都没有修好
难道,我这个二修机,一修 是在你们家???
发表于 2017-6-8 12:14:30 | 只看该作者 �
10年维修,只遇到过5个
发表于 2017-6-8 15:45:49 | 只看该作者 �
接了一台也是一样  芯片都换了不好用
发表于 2017-6-8 15:48:04 | 只看该作者 �
支持一下楼主  能上图就能更好表达
发表于 2017-6-8 17:58:35 | 只看该作者 �
小桥桥 发表于 2017-6-8 15:45
接了一台也是一样  芯片都换了不好用
换了显卡芯片吗?  有没有 修 我说的那个  LVDS 芯片?
发表于 2017-6-8 18:12:28 | 只看该作者 �
就是那个小BGA芯片吧?
发表于 2017-6-8 18:29:53 | 只看该作者 �
上家掉进通病坑里,爬不出来了。。。。细节决定成败,果断加分。。。。
发表于 2017-6-8 18:31:55 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-6-8 18:12
就是那个小BGA芯片吧?
对的!  故障点   就是我图 箭头所指的芯片!
好像  二代 A1286 改集显, 要在 那芯片 脚位 飞很多线! 有同行帖子可查询
是的,苹果的硬件改集显很麻烦!可以改BIOS关闭的,不用改硬件的。  详情 回复 发表于 2017-6-9 09:27
发表于 2017-6-9 09:27:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-9 09:37:10 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666666666666真牛啊
发表于 2017-6-9 10:02:16 | 只看该作者 �
轻轻触碰 按压主板,图像就能变好 变坏,说明,显卡芯片 本身 没有问题
发表于 2017-6-9 10:03:14 | 只看该作者 �
一代 能改 集显?    苹果 BIOS 关闭独显, 有相关的帖子吗?
一代可以改集显的,只能硬件改,二的可以改BIOS改,  详情 回复 发表于 2017-6-9 10:05
发表于 2017-6-9 10:05:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-9 10:15:14 | 只看该作者 �
苹果机修的少,只修过几个  暗屏的,,,记住你这个了 。
发表于 2017-6-9 10:34:42 | 只看该作者 �
二代 苹果 通过 BIOS  改 集显的话,有相关的帖子和教程吗? 谢谢
如果 遇到了,再向你请教!  详情 回复 发表于 2017-6-9 12:59
现在还没有帖子和教材的,估计现在是不会放出来的,我会。  详情 回复 发表于 2017-6-9 10:39
