楼主: 攻玉
[MACBOOK]
二修 苹果A1286本 花屏 故障新发现,经验分享,非显卡显存故障,非屏线和屏故障
发表于 2017-6-9 10:39:26 | 只看该作者 �
Thanks for sharing experience
分享 ! 大家才会有提高!  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:13
发表于 2017-6-9 10:39:43 | 只看该作者 �
攻玉 发表于 2017-6-9 10:34
二代 苹果 通过 BIOS  改 集显的话,有相关的帖子和教程吗? 谢谢
现在还没有帖子和教材的,估计现在是不会放出来的,我会。
发表于 2017-6-9 10:39:52 | 只看该作者 �
果然是高手
发表于 2017-6-9 10:40:34 | 只看该作者 �
666666666666
发表于 2017-6-9 10:51:16 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-6-8 18:12
就是那个小BGA芯片吧?
这个  小 BGA 芯片 发热量 也 很大,,  我加了1个 硅胶垫在芯片上面 ,让D壳 压着 硅胶垫  相连 散热!
发表于 2017-6-9 11:19:58 | 只看该作者 �
这个问题确实很少见
发表于 2017-6-9 12:59:23 | 只看该作者 �
如果 遇到了,再向你请教!
好的!以后我们互相学习吧!  详情 回复 发表于 2017-6-9 13:31
发表于 2017-6-9 13:31:45 | 只看该作者 �
攻玉 发表于 2017-6-9 12:59
如果 遇到了,再向你请教!
好的!以后我们互相学习吧!
发表于 2017-6-9 19:23:48 | 只看该作者 �
liping0808 发表于 2017-6-9 10:15
苹果机修的少,只修过几个  暗屏的,,,记住你这个了 。
我也修得不多! 反正维修套路 都是相通的, 来了 苹果 业务,就接! 苹果价格 好 报高点!
发表于 2017-6-9 19:25:43 | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2017-6-8 15:48
支持一下楼主  能上图就能更好表达
已经上了一张图,,还有两张, 总上传不了, 多次尝试 失败! 见谅
发表于 2017-6-11 19:08:09 | 只看该作者 �
再  上传 一张 图片 !机器型号
发表于 2017-6-11 20:58:53 | 只看该作者 �
修了很多A1286笔记本花屏的 要么显卡 要么显存  头一次看到这个芯片的 下次注意了
如果 显卡 显存 没有修好的话,就要 换思路了!  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:12
思路越广,修好机会才越大! 否则在 经验的坑里,就爬不起来了!  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:07
发表于 2017-6-11 22:19:45 | 只看该作者 �
苹果花屏的转换芯片出问题还是比较少的 大多数显卡显存
其他牌子的 LVDS 转换芯片 故障,也碰到过几个,,早几年, 神舟 刀板 SIS307 还是 SIS370 也坏!  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:09
发表于 2017-6-12 10:07:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-12 10:09:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-12 10:12:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-12 10:13:15 | 只看该作者 �
分享  ! 大家才会有提高!
发表于 2017-6-14 14:03:01 | 只看该作者 �
这个芯片内部没有资料吧  我换了个上去开机能听到咚的一声    没图像  之前还有显示进苹果白屏 进w7蓝屏 什么都看不到 换了显卡还是涛声依旧
我的故障 是 屏线接触不良 一样的花屏,轻轻触碰主板 花屏 会有变化,变好 变坏! 没有更换,加焊,就好了!  详情 回复 发表于 2017-6-16 09:59
发表于 2017-6-16 09:59:38 | 只看该作者 �
疯子.... 发表于 2017-6-14 14:03
这个芯片内部没有资料吧  我换了个上去开机能听到咚的一声    没图像  之前还有显示进苹果白屏 进w7蓝屏 什 ...
没有更换,加焊,就好了!
进 WIN7 蓝屏,多半 和 LVDS 芯片无关吧! ??  详情 回复 发表于 2017-6-16 10:01
发表于 2017-6-16 10:01:00 | 只看该作者 �
没有更换,加焊,就 ...
搞错了 还是显卡那边的问题 。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-16 10:14
