标题: 苹果6进水不开机 [打印本页]
作者: liangkinggg    时间: 2017-6-7 11:45
标题: 苹果6进水不开机
今天接到一台同行的机子,说是用着好好的,突然就不开机了。接到机子拆机插电源测量,大电流。拆下主板发现硬盘下面的屏蔽罩有点脏,断定是下水的机子,把屏蔽罩拆掉果然发现音频放大U1601和振动控制管U1400腐蚀了。
以前处理下水机子总是抱着侥幸的心理以为运气好清洗一下就行了,清洗完后有的虽然能开机,但是会有点轻微漏电,然而板子已经被我清洗干净了,很难知道原先是哪里腐蚀了,轻微漏电是最难查的,没有明显的发烫,但开机就是会耗电大,很头疼。所以下水机我现在是先将腐蚀的芯片拆除,反正哪里腐蚀拆哪里,拆完后再清洗。虽然有点麻烦,但是不必再怕出现轻微漏电了。
清理完焊盘后直接将腐蚀的芯片重新上锡装上去,稳一点的可以直接更换芯片,如果腐蚀芯片是坏的再拆装一遍挺麻烦的。
装机测电流,正常后装电池开机,测试一切都好的,维修到此结束!
苹果6进水不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/15466-1.html
作者: jingbaihang    时间: 2017-6-7 12:17
楼主真厉害,以后不懂的问你了
作者: 心不动    时间: 2017-6-7 13:32
请问 这个怎么收费
作者: cxb161221    时间: 2017-6-7 16:36
厉害了楼主 小白学习一下 少走弯路
作者: 1042454172    时间: 2017-6-7 17:09
一般进水的机器漏电很正常,我都会重做。
作者: yanjindao    时间: 2017-6-7 17:34
维修不易,加分鼓励了
作者: 250313118    时间: 2017-6-7 20:56
小漏电真没什么好办法,楼主的办法哪里进水严重的,哪里拆了清理一下也是个办法。但一般漏电都不是能清理好的。电容据多。
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-6-8 10:35
这种情况一般维修难度都是比较大了
作者: 钝角    时间: 2017-6-8 12:08
这个怎么收费
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-8 13:30
还好是找到病因了,有些进水的还真不容易能修复。
作者: yangkete    时间: 2017-6-8 17:08
小白 学习了
作者: coal    时间: 2017-6-8 17:23
楼主的手工不行吗、为何焊盘拖成那个样子
作者: laodao8338    时间: 2017-6-8 18:24
维修不易,大家安康
作者: liangkinggg    时间: 2017-6-8 20:48
心不动 发表于 2017-6-7 13:32
请问 这个怎么收费
给同行修的,120
作者: sun153306    时间: 2017-6-9 09:35
小电流漏电一般用手是摸不出来的,这时可以用嘴唇去感受,嘴唇要比其他地方的皮肤敏感的多。当然了 进水掉卫生间里的机器自己把握吧
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2017-6-9 09:45
喷点松香有些可以出来
作者: link240    时间: 2017-6-9 10:46
嘴巴都可以,楼主方法真多
作者: pc-play    时间: 2017-6-9 11:15
厉害了楼主 小白学习一下 少走弯路
作者: woaiweixu    时间: 2017-6-9 13:45
维修很清楚,有时漏电真的很难查,感谢分享
作者: l4st    时间: 2017-6-9 13:56
啊 学习了 还没遇到过
作者: yushaojuai    时间: 2017-6-9 15:41
最后是芯片轻微短吗?
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-9 17:48
原理上还是手机简单舒服啊。不像笔记本那么负责,学好久才会。。
作者: xiaobao3g    时间: 2017-6-9 19:59
丛来没有修过手机,以后有机会也修修试试。
作者: 王克林    时间: 2017-6-10 08:16
sun153306 发表于 2017-6-9 09:35
小电流漏电一般用手是摸不出来的,这时可以用嘴唇去感受,嘴唇要比其他地方的皮肤敏感的多。当然了 进水掉 ...
不要说出来啊!!!!!掉厕所也看不出来
作者: dashunzi2006    时间: 2017-6-10 10:08
先把腐蚀的元件记住,清洗以后如果有漏电再拆掉那个元件不行吗?
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-6-10 15:18
这是一个经典的案例  可以收藏
作者: A10849225471    时间: 2017-6-10 15:56
牛鼻 这样都可以修好
作者: 我是胡连军    时间: 2017-6-10 16:35
好好 很稳 很稳
作者: aoa0628101    时间: 2017-6-10 20:18
楼主  这技术 没的说
作者: 越秀电脑    时间: 2017-6-10 20:44
下水的机器就是这样的烦
