查看: 3161|回复: 28
[主板维修]
联想C200一体机不开机维修
发表于 2017-6-7 10:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台 联想一体机   C200     按开关键无任何反应
拆开  查 开关键  无电压   查保险  未断   查PQ37  如图
这肯定不对啊     原管  4407A  换了一片  依旧不对  继续查4脚电压来源
PR196  标识224   测得阻值320欧左右   拆下 电阻没问题,问题查到  PC209有阻值
换了个贴片电容   搞定  !!!
评分
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 淡定
查看全部评分
发表于 2017-6-7 10:49:25 | 只看该作者 �
正好也修道这机子 看看
点评
这机器 需要刷程序的多 。。  详情 回复 发表于 2017-6-7 12:25
发表于 2017-6-7 10:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板维修台比较凌乱啊
点评
哈 这才是一角。。。整个台子更乱  详情 回复 发表于 2017-6-7 12:25
发表于 2017-6-7 11:12:30 | 只看该作者 �
电容漏电了,一体机不知道好修不
点评
还行 我感觉比现在的新一点的台式机主板好修  详情 回复 发表于 2017-6-7 12:28
发表于 2017-6-7 11:29:06 | 只看该作者 �
联系C200, 换灯管,刷程序的也不少。
点评
对 这款机器 cpu是凌动 好多都放弃维修了  详情 回复 发表于 2017-6-7 12:27
发表于 2017-6-7 12:13:15 | 只看该作者 �
电容对地短路了?
点评
原来如此。  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:13
没短路 电容变性了。。。变成了320欧的电阻了。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-7 12:26
发表于 2017-6-7 12:25:04 | 只看该作者 �
creazy 发表于 2017-6-7 10:49
正好也修道这机子 看看
这机器  需要刷程序的多  。。
发表于 2017-6-7 12:25:45 | 只看该作者 �
xiachen3 发表于 2017-6-7 10:59
老板维修台比较凌乱啊
哈   这才是一角。。。整个台子更乱
发表于 2017-6-7 12:26:36 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-7 12:13
电容对地短路了?
发表于 2017-6-7 12:27:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-7 12:28:13 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-6-7 11:12
电容漏电了,一体机不知道好修不
发表于 2017-6-7 12:34:22 | 只看该作者 �
维修好仔细
发表于 2017-6-7 13:13:58 | 只看该作者 �
电容对地短路了?
原来如此。
发表于 2017-6-7 13:38:24 | 只看该作者 �
心细的人就是你拉
发表于 2017-6-7 13:48:20 | 只看该作者 �
  都是一些通病11
发表于 2017-6-7 15:15:04 | 只看该作者 �
咋个意思,一个电容坏了
发表于 2017-6-7 15:18:27 | 只看该作者 �
老点的一体机还是比较好修的。都是小毛病居多。就是拆装烦人,
发表于 2017-6-7 15:30:21 | 只看该作者 �
学习了  技术不错
发表于 2017-6-7 16:32:01 | 只看该作者 �
这种问推不怎么好排查
发表于 2017-6-7 16:41:03 | 只看该作者 �
学习了不错
